Brauche hilfe - Volvo Penta MB10A
Hallo liebe leute,
ich habe leider immernoch ein Problem mit meinem Motor Volvo Penta MB10A. Also ich habe mal meine Zündkerzen gewechselt und auch einen neuen Benzintank genommen sowie neues Benzin. Er springt sofort an und läuft auch recht gut. Wenn ich gas gebe, ist es auch kein Problem. Er nimmt das Gas sehr gut an. Jetzt kommt aber das Problem. Sobald ich dann aber fahren möchte ich es erstmal auch kein Problem, wenn ich langsam aus dem Hafen rausfahre. Wenn ich dann auf dem Meer etwas mehr gas geben und so langsam losfahre, bekommt er ca. nach 1 minute sehr viele Fehlzündungen und stirbt auch fast ab wenn ich den gang drin lasse. Sobald ich den gang rausnehme fängt er sich wieder. Aber er läuft dann auch nicht mehr rund. Sobald ich dann gas gebe, knallt es und es sind sehr viele Fehlzündungen und er nimmt auch nicht wikrlich mehr gas an und stottert. Die Virbrationen des Motors sind dann auch sehr hoch. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Danke Lieben Gruß Daniel |
Könnte die Zündung verstellt sein? Oder die Verstellung funktioniert nicht. Ists ein Hallgeber oder eine Unterdruckdose? Wenn es ein Hallgeber ist, simmt der Abstand? Ists eine Vakuum/Unterdruckdose, bekommt sie Vakuum? Sind die Zündlkabel und die Stecker in Ordnung? Am Ansaugkanal wird Falschluft gezogen? Puhh - kann so vieles sein.... Kalli Geändert von Molly Malone (20.04.2008 um 15:11 Uhr) |
Spritfilter und Wasserabscheider schon mal kontrolliert
Genau,
das hatte ich auch mal. Wasser im Tank, Schwimmerkammer, und die Reaktion war genauso wie du schilderst. Gruß der Scholly
irgendwie geht es weiter.... |
Mmh das könnte sein mit der Zündung. Es ist ein Hallgeber. Es könnte auch sein das es immer noch das Wasser ist. Ich habe aber schon neues Benzin genommen. Vielleicht war noch was Wasser im Tank. Was mach ich denn mit dem Wasser im Motor??? Habe ich eine möglichkeit es hinaus zu bekommen???
Danke Gruß Daniel |
Da hilft nur abpumpen, oder Kraftstoffstabilisator reinkippen bei geringen Mengen Wasser (bindet max 1-2% Wasser im Benzin) Hast du schon mal aus Kanister laufen lassen und gefahren, wenn dann geht liegts am Tanksprit Ggf. auch Vergaser mal zerlegen und reinigen
Gruß Jörg |
Ja das habe ich mal gemacht. Aber das Problem was ich glaube ich habe, ist dass auch Wasser in den Vergaser gekommen ist und der Motor es glaube ich schon angesaugt hat. Ist das jetzt sehr schlimm und kann ich es garnicht aus dem Motor bekommen???
Gruß Daniel |
Bau die Schwimmerkammer runter dann ist das Wasser draussen falls welches im Vergaser ist
Gruß Jörg |
Ah ok. Das sollte dann schon reichen??? Und wenn auch Wasser aus dem Tank angesaugt wurde??? Bleibt das dann auch im Vergaser???
Die letzten Zündkerzen waren sehr schwarz fand ich. Deshalb habe ich sie auch ausgetauscht. Dann habe ich neue reingemacht und den Motor mal ein wenig laufen lassen und die neuen haben dann auch schon schwarze ablagerung gehabt. Die konnte ich aber so abwischen.
Ist normal wenn Motor im Leerlauf läuft un nicht warm unter Last
Gruß Jörg |
Könnte sein, deine Schwimmerkammer wird immer nur im oberen drittel gellert bei Betrieb. Benzin schwimmt oben, Wasser unten, kann sein, daß er immer einen Schwapp bekommt
Gruß Jörg |
Kerzen schwarz dank Wasser im Versager BTW ein MB10 mit Hallgeber???? Die Dinger hatten doch nen Magnetzünder? Und Später ne Kontaktzündung.. Wir reden doch von dem 2 Zylinder Volvo oder?
MFG René |
Ja genau. Reden wir. Aber ich muss auch sagen, dass ich mich mit Motoren nicht so gut auskenne. Ich weis wie ich was einstelle und wie ich was zu machen habe aber das war es dann auch. Was jetzt ein Hallgeber ist, weis ich garnicht so genau.
Mach doch bitte mal ein Foto vom Motor für weitere Ratschläge. Ich kenne den Motor auch nicht und habe lediglich die Komponenten genannt, die für mich in Frage kämen. Kalli |
Ja kann ich heute mal machen. Werde die Bilder dann Posten.
So jetzt habe ich mal Bilder beigefügt.
Wie stelle ich diese Zündung ein??? Danke |
Bitte schön...
MFG René
MFG René |
Super ich danke dir.
Also verstehe ich das richtig??? Wenn der Zylinder in der mitte an der dicksten stelle ist, muss der Abstand 0,4mm betragen??? |
jo
MFG René |
ich schreibe dir die Vorgehensweise auf, kommt heute noch. Kalli
Oh super ich danke dir. in gerade auch mal meinen Tanks am spülen. Also ich war gerade am Boot. Und ich habe gesehen das der abstand vielleicht 0.1mm ist. mehr nicht. Kann es auch daran liegen??? Das er bei vollgas fehlzündungen hat???
LOgo dann stimmt ja nix...
MFG René
Aber das er im Leerlauf dann super läuft ist auch normal???
