ich habe einen sehr schlechten Radioempfang auf meinem Boot. Ich habe eine elektronische Scheibenantenne, die unter der Lenkkonsole klebt. Ich denke, dass der Empfang dadurch nicht großartig beeinflusst wird, oder? Es ist diese Antenne: http://www1.conrad.de/scripts/wgate/...11&navi=oben_2 Sorry, ist kein direkter link. Es ist die Antenne für 9,95 €. Sollte ich die anders befestigen, oder muss ich ne andere Antenne nehmen?
MfG Christian |
Hast du Funk an Board? Wenn ja es gibt Koppler wo du auch deine Radioantenne anschliessen kannst und dan funktioniert es auch. Eine Scheibenantenne ist dafür gedacht diese an der Scheibe anzuringen...es kann sein das irgend etwas an deinem Einbauort stört...Elektronik vom Boot oder so....oder es ist dein Radio welches schlecht empfängt..
lg christoph |
habe keine Funke. Das ein anderes Gerät stört, das glaube ich nicht. Wenn alles andere aus ist, dann ist der Empfang auch schlecht. Und am Radio liegt wohl auch nicht, habe schon mal ein anderes drin gehabt und da wars ebenfalls schlecht.
MfG Christian |
Ist der Empfang bei anderen ist in diesem Gebiet gut? Ist die Masseverbindung vom Autoradio gut? Hast du die Aktivantenne wohl mit Sapnnung gespeist?
Das Problem kenne ich auch, meine elektr. Antenne ist unter der GFK-Hülle angebracht. M.E. liegt das eher an der Tatsache, dass der Empfangsort sehr tief ist, der Einbauort der Antenne besser höher sein müsste. Ich wollte aber kein extra Loch in den Rumpf machen.
An einigen Stellen ist der Empfang aber sehr gut, technisch scheint also alles in Ordnung zu sein. Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein! Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen! Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen! |
mich würde das mit der Antenne auch mal brennend interessieren !
ich hab mir ne normale Aufbauantenne aufs Dach gesetzt, aber die empfängt auch nix. (auch nich aufm Land) hab schon daran gedacht das auf dem Dach halt die Masseverbindung über die normal vorhandene Autokarrosserie fehlt und wollte da nen Kabel anbasteln. Bin mir aber nicht sicher ob das funktioniert ![]() oder ist so eine kleine elektronische wesentlich besser weil da evtl noch ne Signalverstärkung dran ist ? sollte ja kein Problem sein sich das anne Scheibe zu kleben denke ich ... ![]()
baltic trolling crew HH .... Jörg |
Ich habe auch eine ganz normale Autoradioantenne verbaut. Allerdings habe ich ein Massekabel verlegt! An der Stelle, wo die Antenne sonst an Masse anliegt(beim Auto) wurde ein Kabel angelötet und auf Masse gelegt.
Bester Empfang! Gruß Dierk
Gesundheit ist die langsamste Art zu sterben ![]()
na denn wohl mal doch so ausprobieren wie ich mir das gedacht habe .....
Was ist das ? Eine Frequenzweiche? Wo gibts sowas?
-zwazl |
![]() Meine Antenne liegt so verkabelt einfach unterm Amaturenbrett. Empfangsprobleme unbekannt. Gruß Ecki
Wenn uns etwas aus dem gewohnten Gleis wirft, bilden wir uns ein, alles sei verloren; dabei fängt nur etwas Neues an. Leo Tolstoi
Meine Antenne nennt man auch Seereling funktioniert sehr gut, einfach unten an einer Haltemutter befestigt,. Hat der Vorgänger gebaut aber funzt wirklich gut.
Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus ![]() |
im Zweifelsfall zwei Drähte an den Antennenstecker löten und im Boot am Rand verlegen. Drahtlänge sollte bei 1,3m liegen(für UKW-Empfang optimiert),Drahtenden können in verschiedene Richtungen verlegt werden. Habe bei meinem Boot mit 2,6m Drahtlänge angefangen (2x1,3m) und dann etwas herumprobiert.Jetzt liegt ein Draht Richtung Bug, der andere Richtung Heck in der Verkleidung- funktionert Gruß Lutz |
Ist auch meine Erfahrung, einfach kupferkabel verwenden.....
Liebe Grüsse Christian Online Registrierung Kroatien (Permit Kurtaxe): https://www.bootsanmeldung-kroatien.com/ Yachtservice Murter: https://yachtservice-kroatien.com/ Boot verkaufen? Auch das erledigen wir für Dich wenn Du magst: https://www.wirverkaufendeineyacht.de/ ![]() |
ich habe das gleiche Problem mit den Radioempfang. Habt Ihr schon eine Lösung??? Gruß Bernd |
Hallo Bernd,
Du hast doch auch gelesen, wie es "bootsmann, Eckaat, Stephan123 und Lutzer" gemacht haben, genügen Dir diese Lösungen nicht? ![]() PS: Versuch's doch erst einmal so und dann frage nochmals an!
Grüße Thomas |
danke für Deine Nachricht. Aber das habe ich schon getan nur ohne Erfolg! Jetzt überlege ich ob die von der Firma Glomex angebotenen Plattenelektroden vielleicht was bringen. Gruß Bernd |
![]() Einfach mal weiter-denken, liegt das wirklich an der Antenne? ![]() Ich habe mir ein importiertes US-Boot gekauft und das Radio hatte auch einen grotten-schlechten Empfang. Ok, wie ihr, ne neue Antenne gekauft und angeschlossen ==> Empfang immer noch schlecht. ![]() Was war das Problem? Das Radio war immer noch auf US-UKW eingestellt. Man konnte/musste das Autoradio auf die Europäische Norm von UKW umstellen. Gemacht ===> super Empfang. Wie gesagt, vielleicht mal weiterdenken als nur die Antenne in Betracht ziehen ![]()
Richard En Gruess vom Bodensee
Bei mir war die Hülse im Antennenschacht des Radios oxidiert.
Gruß Chris24 Never change a running system --> ![]() |
Hallo Bernd,
Versuche doch mal, ob es nicht anhand der Tipps von lebch und Chris24 eine Lösung gibt!
Grüße Thomas |
mit der elektron. Antenne wird der Empfang wohl noch schlechter und Störanfälliger werden.
Den Antennen fehlt einfach das Gegengewicht - quasi die Fahrzeugblechkarosse. ![]() Mal abgesehen davon das die Polarisation der ausstrahlenden Sender in Germany meist horizontal erfolgt, kommen dann noch weitere Schlechtigkeiten hinzu. ( Sender verschwindet selbst beim Ankern, Stereo schaltet hin und her, Empfang ist schlecht ...) Mit dem kurzen Stummel der elektron. Antenne holst du alles Mögliche ins Radio. Selbst das Schmatzen vom Fischfinder. ![]() zwei Möglichkeiten: Leg dir einen einfachen Draht horizontal versteckt unters Deck ~1-1,5 m lang oder Schaffe dir das " Gegengewicht " mit den wie oben genannten Drähten oder klebe dir Metallfolie unter die Antenne und bau das Teil dann wieder an. Antennenfuß, also die Befestigungsmutter muß jetzt damit Kontakt haben. Klebende Metallfolie wird z.B. beim Edelstahlschweißen verwendet. Bekommst du in jeder guten Blechklopperei für lau.
Gruß Mike ![]() lieber einen guten Feind als einen schlechten Freund
Das Problem liegt am GFK. Beim Auto ist der Außenleiter (Schirm) mit dem Chassis-Blech verbunden und stellt ein sog. Gegengewicht her, welches zum UKW Empfang erforderlich ist. Ohne Gegengewicht ist die Antennenwirkung genauso, als ob man sich einen Draht in den Antennenstecker vom Radio drückt - also bescheiden.
Wenn es beim Auto Empfangsprobleme gibt, ist meistens die Masse-Verbindung am Antennenfuss korrodiert. Beim Stahlschiff ist der UKW Empfang also kein Thema, wenn der Antennenfuss einen guten Masse Kontakt hat. Beim GFK Boot kann man sich nur so behelfen, dass man unter dem Antennenfuss ein größeres Blech befestigt. Gruß Frank |
Da hast Du sicherlich recht, aber ich denke so nach 8 Jahren weiß der TO das auch
Mit besten Grüßen Andreas
das mag ja stimmen, aber die Antwort gilt ja auch mehr den Leuten, die aktuell das Problem haben und danach googeln - und dann auf diesen Thread treffen. Das Problem ist ja kein Einzelfall und es wird häufig nach Antworten gesucht. Ich habe auch nur deshalb geschrieben, weil ein Bekannter beim Suchen auf diesen Bericht gestossen ist und trotzt der Antworten auch nicht schlauer war. Deshalb habe ich die Begründung nachgeschoben. Oder darf man nicht auf ältere Threads anworten, dann möchte ich mich bei Elgar und Heliklaus in aller Form entschuldigen und klinke mich aus.
Ich hab in meinem Boot auch ein normales Autoradio und eine normale kurze Autoantenne angeschlossen. Die Antenne liegt einfach nur hinter der Seitenwandverkleidung.
Empfang? Was soll ich sagen, einfach super. Es gibt ja genug sendestarke Sender, die man zumindest bei mir im Binnenbereich bekommt. Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus ![]() PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
Hallo Heliklaus,
da freue ich mich ja riesig, dass Du so einen tollen Empfang hast. Das hilft aber leider nicht denen, den es nicht so gut geht wie Dir. Im richtigen Sendegebiet geht es auch ohne bzw. mit einer einfachen Wurfantenne, was ja letzlich Deiner Variante entspricht. Aber dass es allgemein im 'Binnenbereich super Empfang' mit einer Antenne gibt, die irgendwo in der Seitenverkleidung liegt, halte ich für ein Gerücht. Dann fahr doch mal von Berlin zur Müritz (alles Binnenbereich) und berichte von Deinem durchgängig tollen Empfangserfahrungen. Sicherlich wird es immer irgendeinen Sender geben, der einigermaßen stark ankommt, aber ob man den nun auch gerade hören will??? Gruß Frank
