Princess 30 DS Fly
Guten Tag,
ich bin neu hier. Habe das Board bislang "nur" als eifriger Leser besucht und viel Neues für mich hier finden können. Doch nun habe ich eine Frage und hoffe, dass mir hier jemand helfen kann: Könnte mir jemand für die Princess die Gesamthöhe (einschl. Fly) nennen, oder einen Tipp geben, wo man die im www finden kann? Vielen Dank dafür im Voraus. Gruß Ilse |
Welcome to the
Moin Ilse, danach hab ich auch schon mal tagelang gesucht, nicht mal die Hersteller kennen die Höhe ihrer Schiffe. Also bleibt nur eins: Ab in den Baumarkt, einen möglichst geraden Holzstiel der gut über den Süllrand vom Boot reicht wenn man von der ungefähren Mitte des Bootes aus Maß nimmt und angehalten an der vermeintlich höchsten Stelle. Darauf festgeschnallt ( Gummis ) eine Wasserwaage um die Stange in der Waagerechten zu halten. Am Ende, daß über den Rand reicht, eine kleine Holzoese aus Metall ins Holz drehen und dann eine Schnurr durchfädeln. Das freie Ende ausreichend beschweren und runter damit bis zum Wasserkontakt. Wenn alles in der Waage ist die Schnurr festhalten oder einfach mit einer Wäscheklammer fixieren. Dann runter vom Boot und die Schnurrlänge von der Oese bis zur Stelle des Wasserkontaktes ausmessen = Durchfahrtshöhe. Darauf kannst du dich dann verlassen, ist besser als wenn die Werft erzählt 3,35 m und du kommst nicht durch die 3,5 m Brücke durch. Einfacher ist eine Angel wo die Rute lang genug ist, damit geht es dann auch, nach dem gleichen Prinzip. Hoffe gehelft zu haben und Gruß von Harald dem Erdbär
Gruß Harald |
Noch einen Tip, um möglichst sicher zu sein durch die Brücke zu passen, einfach einen dünnen Stab der identisch mit dem höchsten Punkt des Schiffes ist, möglichst weit vorne senkrecht am Bugkorb befestigen, wenn der beim langsamen Herantasten an die Brücke Kontakt hat, REWARDS.
Gruß Erdbär
Gruß Harald |
Herzlich willkommen im . den Angaben meiner Vorredner ist eigendlich nichts hinzuzufügen.
Grüße Michael |
