evinrude 9,9 ps geht immer aus
hallo beisammen-
mein 5 jahre alter beibootmotor hat seit gerstern die macke beim gasgeben auszugehen- er springt mit choke an, bleibt bei hohem standgas auch an wenn man den choke wieder wegnimmt, wenn man aber gas gibt oder wegnimmt geht er aus- habe die zünkerzen gereinigt, den benzinfilter gewechselt und es mit neuem sprit probiert- ohne erfolg kann da der vergaser verdreckt sein trotz benzinfilter und wenn was wird dann die reparatur ungefähr kosten?? danke gunter |
einmal den Vergaser reinigen. Am besten im Ultraschallbad. Gruß Sven |
Hallo Gunter!
Habe auch einen solchen Motor und die gleichen Probleme gehabt wie Du. Bei mir war die Zündbox / Steuerbox defekt. Hoffe das bei Dir nur der Vergaser gereinigt werden muss, denn das Ding ist richtig teuer. Eventuell kannst Du bei den Zündkerzen die Kontakte etwas beibiegen, das hat zumindest bei mir geholfen. Viel erfolg, Pitt |
