"Segler duzen sich..."
Hallo Segler,
ich habe mal gelesen, daß es speziell unter Seglern üblich ist, sich gleich zu duzen. Davon habe ich bisher nur wenig bemerkt. Ist das altmodische Seemannschaft? Macht ihr das? Gruß Mario
Willst Du schnell gehen, dann geh alleine. Willst Du weit gehen, dann geh zusammen. |
Auf dem Wasser wird von mir jeder geduzt und umgekehrt - generell. Sogar die WSP (meist in der IHR-Form). Kenn ich gar nicht anders.
Liegt vielleicht auch daran, dass wir hier kaum Goldknöpfe haben, das soziale Gefälle auf dem Wasser ist also nicht so groß. Gruß Ecki
Wenn uns etwas aus dem gewohnten Gleis wirft, bilden wir uns ein, alles sei verloren; dabei fängt nur etwas Neues an. Leo Tolstoi |
Also Segler würde ich ja nie duzen.
Gruß, Ulrich
Du hast die richtig Erziehung
Gruß UWE
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will.
Alles was auf dem Wasser unterwegs ist duzt sich i.d.R.
Ich würde das selbstverständliche Duzen auch eher der Motorboot- als der Seglerfraktion zuordnen... Visara.
Auch in der DDR war es größtenteils abgeschafft, da duzte sich die komplette Belegschaft und das restliche Umfeld. "Sie" gabs da theoretisch nur bei Behörden, im öffentlichen Dienst und natürlich im Dienstleistungsgewerbe wie Gastronomie der gehobenen Preisstufe. Und den Kindern -obwohl später eigentlich unnütz- wurde das "Siezen" genau so eingebläut wie das "Guten Morgen!" im Bäckerladen. Das ist nämlich -im Gegensatz zum "Sie"- heute völlig aus der Mode gekommen. Gruß Ecki
Für die Generation meiner Eltern war es schon fast beleidigend, wenn sie von fremden einfach mit du angeredet wurden. Bei meiner Generation ist das unterschiedlich und bei den meisten Jüngeren vollkommen normal. Dann kommt es auch auf den Landstrich an. Bei mir in der Oberpfalz ist es auf dem Land vollkommen normal, geduzt zu werden. Auch als vollkommen Fremder. In vielen Firmen hat sich das selbstverständliche "Du" auch zu wesentlich "Ranghöheren" zusammen mit den Anglizismen durchgesetzt. Hat eben einen amerikanischen und damit internationalen Flair. |
Visara. |
@Wolf
Es ging bei Marios Frage um Segler Visara. |
Klar. Aber Segler sind auch Menschen.
Ich glaube nicht, daß jemand, der im restlichen Leben Wert auf das "Sie" legt, plötzlich in der Freizeit völlig umgedreht ist. Es gibt sogar im Verein Menschen, die auf das "Sie" von Vereins"kollegen" Wert legen. |
Mir persönlich ist bislang sowohl als auch auf See begegnet. Halte persönlich "Du" für unkomplizierter, würde es dennoch aus Respekt wesentlich älteren gegenüber nicht sofort einsetzen.
Gruß Kai
Es ist schon komisch mit dem "Sie", was ich übrigens selbst auch etwas quer empfinde und praktiziere:
Im Plattdeutschen - auf das ich schon synapsenmäßig umschalte, wenn mich jemand so anspricht oder die Situation sich ergibt - ist für mich das Du absolut normal und gehört zur Sprache. Auf Hochdeutsch und dazu noch von jemand völlig Unbekannten per Du angesprochen, empfinde ich dagegen als flach und unpassend. Ist so - liegt vielleicht an der Erziehung und dem Alter..... ....im Englischen bzw. Amerikanischen finde ich die respektvolle Anrede eines Fremden mit "Sir" als höflich und Konflikt vorbeugend. Im Deutschen haben wir leider so ein "Mittelding" nicht...
Gruß Karsten "Wenn die Klugen ewig nachgeben, gewinnen irgendwann die Dummen."
kann auch eine ganz praktische Ursache haben: Wenn man zusammen auf einem Boot ist macht es sich nicht so gut wenn man sagt: "Würden Sie bitte die Leine aus dem Block nehmen, damit wir das Großsegel etwas fieren? Wäre sehr freundlich und natürlich nur wenn es Ihnen keine Umstände macht!" Da wäre man mit eine Jolle wohl schon gekentert. Darum heißt es: "LOS DIE SCHOT!" Wenn man auf einem Mobo sagt: "Darf ich Ihnen noch ein Glas Prossecco reichen?" Ist es meistens nicht so dringend!
Viele Grüße vom Bodensee Tom FSD e.V.: www.fsd-info.de Bei Interesse gerne Infos per PN! |
Also im Hafen mache entscheide ich spontan, ob geduzt wird oder nicht. Aber wenn mein Bootsnachbar was bei 30 Jahre älter ist als ich, dann kann ich einfach nicht von mir aus auf das "Du" wechseln. Das gehört sich halt einfach nicht. Fängt er oder sie an, mich zu duzen, dann steige ich natürlich mit ein.
Und auf dem Wasser selbst kommen eigentlich keine Gespräche zustande. Im Vorbeifahren wird gewunken, das ja. Aber sonst nix. Und wenn Mecker ansteht, dann meist im ungezwungenen "Du" wie z.B. "pass doch auf, Mensch!!" .
Gruß Nils
Wenn ich mir unsicher bin, umgehe ich das einfach und warte ab wie ich angesprochen werde. Klappt eigentlich ganz gut.
obwohl "Sie Ars..loch" besser kommt als " Du Ar...loch" Spass beiseite: ich habe mit der Anrede eigentlich kein Problem was ich nur belastent finde sind Menschen die sich nicht entscheiden können heute du morgen sie und nen Tag später wieder du
Und auf vorgeschriebnen Bahnen Zieht die Menge durch die Flur; Den entrollten Lügenfahnen Folgen alle. – Schafsnatur! Johann Wolfgang von Goethe
Der Respekt ergibt sich nicht aus der Anrede, sondern aus der inneren Einstellung und Erziehung.
Grüsse Ulli
auf die Frage, ob wir uns duzen könnten, kommt bei mir immer die stereotype Antwort:" Das kannst Du machen wie Sie wollen".
Gruß Heiner vom "unteren Oberrhein" |
Also, wenn die CHEMIE stimmt, habe ich kein Problem
DU zu sagen oder angesprochen zu werden Falls sie NICHT stimmt, habe ich fast immer was passendes auf Lager Gruß UWE
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. |
Vielleicht möchte ich manche Ars..lö..er gar nicht duzen.
Ansonsten gilt für mich immer noch, der Ältere hat das Privileg mit das "Du" anzubieten. Auch wenn es altmodisch ist.
Auf der Ostsee gilt ein klares "Du".
Nur ältere sie-ze ich aus Respekt und durch Erziehung. Die Sache mit dem "Älteren" wird nur von Jahr zu Jahr schwieriger LG Ray
****** An dieser Stelle sollte eine Weisheit stehen ... ******
wieso altmodisch ich finde das völlig in Ordnung so obwohl der Knigge wohl was anders sagt
Ich halte das wie Ecki- mir wär lieber einfach mal "Guten Tag" zu hören...
Grüße Andi
Wer sein Leben so einrichtet, dass er niemals auf die Schnauze fällt, der kann nur auf dem Bauch kriechen. |
