volvo penta z-280 gelenkwelle motorseite kommt nicht raus
AHOI AHOI
ich habe das problem mit dem die in die glocke führende seite des gelenkwelle. ich habe alles abgemacht aber ich kann den antrieb nicht rausziehen. hat jemand eine Idee???????????? PS: der Gelenkwellenbalg war undicht den will ich eigentlich wechseln.:help :: help: |
volvo penta Z-280
so sieht das aus alles ab aber ich kann den antrieb nicht rausziehen
Geändert von Äddy (14.05.2008 um 22:48 Uhr) |
Bolzen vom Antrieb hast du ab nech?
Good Day To Be Alive, Sir |
eeee welche bolzen meinst du die an den seiten?
Ja, die um welche der Antrieb kippt.
Schaltzug ausgehakt und Sicherungsplättchen an der Rückseite entfernt? Ansonsten ists wohl festgegammelt.
also alles ist ab nur die gelenkwelle ist dran..
ich habe hier im forum gelesen das es einfach nur abziehen. aber bei mir klapt es irgendwie nicht. |
Du müsstest ja durch das Kreuzgelenk mit Rostlöser dran kommen. Satt einsprühen, warten, Bier trinken, einsprühen, Bier trinken, warten.... und dann ziehst du es irgendwann heraus!
was meinst du mit der Sicherungsplättchen an der Rückseite welche rückseite?
und danke für die schnelle antwort |
Dein Schaltzug wird von hinten in den Antrieb gesteckt (quasi die Balgseite). Dort wird der Zug fixiert mit eben diesem Plättchen.
Wenn sich aber dein Kreuzgelenk keinen Milimeter bewegt, ist das nicht die Ursache.
ja ich habe alles abgebaut dann habe ich den Antrieb so angehoben das es nicht mit der gewicht hängt und dann dabe ich noch mit dem kuhfuss versucht es abzubachen aber keine chance.
du meinst ich soll auf jedenfall eine kiste bier mitnehmen?? |
Das sind ja schonmal brachiale Methoden.
Machs lieber mit Geduld und Bier. Es gab hier schonmal das Problem, ich finde den Trööt grad nicht. Lief dann auf warm machen oder Abzieher hinaus, aber genau weiß ich das nicht mehr.
ich danke dir ich werde schon morgen eine kiste bier und ein Meisel mitnehmen danke danke.
Meißel?
Wenn dein Balg undicht war, dann stand da Wasser drin, und zwar bis zur Wasserlinie. Und das ist jetzt dein Problem.
ein riesen Hammer .....
(es kann nur einen geben)....;) |
Noch weißt du ja nicht, wie sehr das Kreuzgelenk gelitten hat. Also machs mit Vernunft.
ok danke nochmall seit tagen will ich nichts beschädigen abe ich habe mall gelesen es hilft bischen klopfen aber ich habe angst das ich den lager damit schade aber ich werde in ruhe mein bier geniesen und sprühen ich folge dein rat. danke
Was hängt da überhaupt fürn Motor vor?
volvo penta AQ 140
hallo Äddy. hatte das gleiche Problem,geht mit Rostlöser,Geduld,Bier,und ein Ruck.oder Bolzen wieder rein und Motor drehen lassen
danke bootspritt
ich weiss nich ob ich nach so viel bier noch im stande sein werde es wieder einzubauen. danke danke |
Hallo Leute
kiste bier alle aber das s............ß ding geht nicht raus. naja ich werde es morgen mit dem erhitzen versuchen . wenn jemand noch eine andere erfahrung hat bitte melden. ahoi |
Das ist der Schmand den dir das Wasser besorgt hat. Warm machen wäre auch noch ne Lösung. Ansonsten Kreuzgelenk wenn möglich einseitig demontieren um besser arbeiten zu können.
Andy
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint |
ich kann auch den Gelenk nicht abbauen weil die springringe sitzen drinne und oberhalb ist es gepresst. hatte schon die springringe abgemacht versucht es abzukriegen leider
Wenn nix geht , oberen Getriebekopf abnehmen (vorher Öl ablassen)
Rostlöser wird dir wohl nicht helfen, leider. Denke du musst eh dann auch die Glocke samt Lager neu machen, dafür muss auch der Motor raus. Dann passt die Glocke mit Getriebekopf durch die Spiegelplatte und du kannst auf der werkbank weiter nachen Andy
