Alt 16.08.2003, 19:24
Benutzerbild von sking32
sking32 sking32 ist offline
Boot: Crownline 255CCR
35 Danke in 19 Beiträgen
Standard Leistungsverlust
auch ich habe mal wieder ein Wochenende mit Problemen.
Dieses äußerst sich wie folgt:
Nach ca. 20 Minuten konstanter Fahrt mit ~3500 Umdrehungen, geht plötzlich der Vorschub verloren und der Motor stirbt ab. Was mir komisch vorkommt, ist ein plötzlicher Anstieg der Temperatur beim Anzeigeinstrument. Wenn ich den Motor dann sofort wieder starte geht die Anzeige auch sofort wieder in den "normalen" Bereich und der Motor läuft wieder probemlos. Diesen Effekt hatte ich nun schon zum wiedrholten male und kann mir daraus keinen Reim machen.
Gibt es eine Schutzschaltung, die den Motor vor Überhitzung schützt ???
Könnte es sein, das der Ansaugtrakt vom Kühlwasser (in den Seitenärmen des Rheins schwimmt durch das Niedrigwasser viele Pflanzen) zugesetzt war und durch den stillstand des Motors dann wieder frei wird ?????
Wäre für jeden Tip dankbar, da ich irgendwie schon die Panik hatte so alleine ohne mein Motörchen auf den unendlichen Wegen des Rheins
Es handelt sich um einen Volvo Penta 115 PS B20 Motor mit Z-Antrieb.
Der Impelkler wurde im Jahr 2002 gewechselt.
Danke und Gruss
Sking
Alt 25.08.2003, 10:29
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
4.560 Danke in 1.675 Beiträgen
Hallo Sking,
da kommen mehrere Ursachen in Betracht:
1.
Spritleitung zieht sich zusammen (kollabiert) nach längerem Betrieb. Das defekte Stück wäre dann wahrscheinlich in der Nähe des Motors zu suchen (Wärme).
2.
Motor kriegt zu wenig Luft und stirbt deswegen nach bestimmter Zeit ab.
Ich gehe davon aus, das die Motortemperatur nur ansteigt - nicht aber kritisch wird. Das geschieht leicht, wenn nach längerer Zeit bei 70% Last schlagartig der Motor stoppt (und nicht noch ein wenig bei niedriger Drehzahl "nachläuft" - deswegen fällt einem das erst in solchen Situationen auf.
Oder springt die Nadel in kritische Temp.-Bereiche?
Wenn etwas in der Kühlwasserleitung ist, geht es sofort in kritische Bereiche - aber die Maschine leider nicht unbedingt sofort aus. Daher denke ich eher an die o.g. Möglichkeiten.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 25.08.2003, 10:44
in den kritischen Bereich geht die Temperatur nicht, lediglich etwas erhöht aber noch im grünen Bereich. Die Spritleitung ist OK, das habe ich bereits gecheckt. Luft ?????
Das könnte sein!
Hatte das Problem letztes Wochenende und bin am Sonntag auf dem Rhein gewesen. Da trat der Fehler nicht mehr auf. Motor lief ohne Probleme
Ich denke mal "Selbstheiler"
Danke für den Tip !
Gruss aus Heidelberg
Sking
Alt 07.07.2008, 13:18
Benutzerbild von MikaF80
MikaF80 MikaF80 ist offline
Boot: Ring 21 Cabin Cruiser, Ring 18, Ring 16
493 Danke in 256 Beiträgen
Jetzt mal ne Andere Frage!
Wo Liegt den der Kritische Bereich beim B20 und was is Ok ?
Wenn ich im Hafen schipper mit 1000 U/min dann geht meiner auf bissl mehr als 95 Grad! Sobald ich die Drehzahl nur geringfühgig erhöhe is er direkt bei 90 Grad!
Wenn ich Rausfahre und den Hebel auf den Tisch lege is die Temperaturanzeige bei 50 Grad oder so ...
Alt 07.07.2008, 13:26
Benutzerbild von islandhopper
islandhopper islandhopper ist offline
Boot: z.Z. ohne
682 Danke in 269 Beiträgen
Also, Impellerwechsel das letzte mal 2002? Das solltest du schon mal wieder kontrollieren wie der Impeller ausschaut!
Gruß Georg
www.rk-awacs-geilenkirchen.de
Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
Alt 07.07.2008, 16:59
Benutzerbild von divefreak
Wieso?
Ist doch vorbildlich bei ihm das er den Impeller erst 1 Jahr drin hatte...
MFG René
Alt 08.07.2008, 09:18
Boot: z.Z. ohne
Wieso?
He?!, da habe ich gar nicht auf das Anfangsdatum vom Trööt geachtet.
Gruß Georg
Alt 08.07.2008, 18:55
Hacki Hacki ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard alter Trööt aber aktuelles Problem...
zwar stirbt unser B20 nicht ab, aber er verringert nach ca. 10-15 min. Vollgasfahrt einfach die Drehzahl ( von 5 auf 3000), und läuft so ganz normal weiter. Nach so ca. 5-10 Min. kann man wieder gasgeben und er dreht wieder normal hoch.... Was ist das denn????????
Grüsse aus FR
Hacki
Alt 09.07.2008, 12:52
Boot: Donzi Ragazza 25
855 Danke in 458 Beiträgen
habe ein änliches Problem, das immer nach längerer Gleitfahrt auftrat!
Wenn der Motor dann im Standgas ne weile lief hielts wieder für ne Zeit!
Hab jetzt mal ne neue Zündspule bestellt und hoffe, dass das Problem dann weg ist!
Dirk
Alt 24.05.2009, 12:55
Kurtle Kurtle ist offline
Boot: reinell v 17 volvo b20
5 Danke in 3 Beiträgen
wo lag den der fehler?
gruß marko
Alt 26.05.2009, 22:03
gruß marko
kom grad vom Urlaub ohne Probleme zurück!
Bei mir war es bloß die verschlissene Verteilerkappe + -Finger!
Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:06 Uhr.
