Alt 24.04.2008, 16:35
Benutzerbild von rubberduck
rubberduck rubberduck ist offline
Boot: Lütje 1300
Rufzeichen oder MMSI: DKVY
316 Danke in 194 Beiträgen
Standard Auspuff DAF DT 615
an meinem Motor ist der Auspuff durchgerostet. Es ist ein DAF DT 615 von 1970. Da ist hinter dem Turolader noch ein zum Motor gehörendes Gussrohr, bevor die Wassereinläufe und der Bootsteil beginnt.
Und dieses Gussrohr ist zum einen duchgerostet und zum anderen auch der Flansch teilweise weggerostet.
Die gute Nachricht ist, dass das Teil noch von DAF lieferbar ist. Die Schlechte jedoch, dass das Teil nicht lagermässig vorhanden ist und die Lieferung dann auch Monate dauern kann. Wird dann wohl angefertigt.
Jetzt meine Frage(n):
Kann man das alte Teil schweißen und die durch Rost fehlenden Teile neu aufbauen? Ich hab vom Schweissen keine Ahnung und weiß leider nicht, welche Möglichkeiten es da gibt. Sollte dann zumindest ein paar Monate halten.
Oder weiß jemand zufällig, wo es noch gebrauchte Ersatzteile für den DT 615 gibt und so ein Teil vielleicht kurzfristig zu bekommen sein könnte?
Oder habt Ihr andere Reparaturvorschläge, damit das ich das Schiff nicht jetzt zu Beginn der Saison erstmal für Wochen nicht fahren kann?
Bin für jeden Tip dankbar.
Peter
Alt 24.04.2008, 21:13
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.085 Danke in 12.427 Beiträgen
Guss ist sche.ße zu schweißen auch mit den richtigen Elektroden ist das nicht für die Ewigkeit
Fotos wären hilfreich
Gruß 45meilen
Alt 24.04.2008, 21:29
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.833 Danke in 727 Beiträgen
Hallo Peter,
ruf mal den Herrn Boy van Gemert an: http://www.gemmotech.nl/
Der vermittelt und besorgt neue und gebrauchte DAF Motoren Teile.
Charly
Alt 25.04.2008, 00:10
Boot: Lütje 1300
Ich stell morgen mal hier Fotos ein, sind auf nem anderen Rechner.
Peter
Alt 25.04.2008, 10:32
Boot: Lütje 1300
Beiliegend ein paar Bilder. Ich hoffe, dass man das erkennen kann. Das Teil ist inzwischen ausgebaut und hat sich in zwei Teile zerlegt. Dabei ist die Trennung an dem rechten Flansch. Davon habe ich aber leider keine Fotos.
Peter
Hits:	359
Größe:	37,2 KB
ID:	82610   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	352
Größe:	22,6 KB
ID:	82611   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	329
Größe:	37,0 KB
Hits:	349
Größe:	36,9 KB
Alt 25.04.2008, 21:14
Wieviel " Fleisch " ist an den zu schweißenden Stellen noch vorhanden
Will heißen, wie stark ist das Material dort noch
Problem ist, Du bist zuweit weg.
Da das Distanzmass nachher stimmen muß muß es genau vermessen und angehalten werden, bevor es rumgeschweißt wird
Versuche es über charly sein Tip neu zu besorgen.
Gruß 45meilen
Alt 25.04.2008, 21:50
Boot: Lütje 1300
Leider wohl nur recht wenig Fleisch.
Hab heute nochmal mit meinem Motorenflüsterer gesprochen. Charlys Tip (danke nochmal dafür) war ihm auch bekannt und das neue Teil kommt ja auch.
Frage ist nur wann?
Bei DAF sind wohl die alten Gußformen vorhanden und die sind auch gewillt, das Teil zu produzieren, dauert nur.
Er will sich aber noch mal mit einer vorübergehenden Schweißlösung befassen, so dass ich hoffe, dass die Saison noch nicht gelaufen ist.
Parallel dazu habe ich alle mir möglichen Quellen nach einem Gebrauchteil angebaggert.
Montag weiß ich hoffentlich mehr.
Danke und Gruß aus Duisburg
Peter
Alt 25.04.2008, 22:10
Hallo Peter,
so sieht der Auspuff an meinem Motor aus:
Hits:	415
Größe:	43,8 KB
ID:	82687   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	384
Größe:	54,9 KB
Charly
Alt 25.04.2008, 22:18
Boot: Lütje 1300
Hallo Charly,
das ist aber nicht der Gleiche, den ich habe, oder?
Auf jeden Fall ist offensichtlich bei Dir ab dem Turbolader bereits ein recht neues Niroteil angesetzt.
Vielleicht ist das auch ne Idee, dass es vielleicht leichter ist, ein komplett neues Teil aus VA zu bauen, als das Alte zu flicken. Oder muss das zwingend aus Guss sein? Bei mir kommt allerdings auch die Wasserzufuhr erst danach.
Peter
Alt 25.04.2008, 23:28
Hallo Peter,
ich weiß nicht ob das komplett anders ist. Zumindest ist bei mir die Wasserkühlung des Auspuffs anders. Wo liegt Dein Boot? Kennst Du in Maasbracht die Fa. Houben am Hafen? Die Überholen DAF Motore und der Chef hat richtig Ahnung.
Charly
Alt 26.04.2008, 09:18
Boot: Lütje 1300
Hallo Charly,
nee, die Firma kannte ich noch nicht. Hab mir grad mal die HP angesehen. Ist bestimmt eine gute Adresse, wenn ich hier nicht weiterkomme.
Mein Schiff liegt übrigens bei Rees am Rhein.
Ich glaube, Dein Motor hat auch nen anderen Turbolader, und dann sieht das alles schon anders aus.
Peter
Alt 28.04.2008, 21:01
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.556 Danke in 5.983 Beiträgen
Danke für die Ersatzteiladressen!
Da hatte ich ja noch mal richtig Glück. Auf der letzten Fahrt im Herbst wurde mein Auspuff undicht - DAF 575. Da kein Turbo und eine Schweißkonstruktion war es relativ einfach, das Teil nachzufertigen.
Name:	boot Auspuffkrümmer 006a.jpg
Hits:	342
Größe:	41,0 KB
Ewald
Alt 29.04.2008, 13:21
Boot: Lütje 1300
Hab gestern von meinem Motorenflüsterer gesagt bekommen, dass er sich jetzt doch überlegt hat, das Teil neu aufzubauen, so dass Land in Sicht ist .
Hoffentlich klappt das jetzt auch alles kurzfristig. Euch nochmal vielen Dank für Eure Hilfe. Auch wenn ich die Adressen noch nicht in Anspruch genommen habe, so war es doch hilfreich, mal andere fundierte Meinungen zusätzlich zu hören!
Super
Peter
Alt 09.05.2008, 19:53
Boot: Lütje 1300
HURRA sie läuft wieder! Das alte Teil ist geschweisst und alles wieder (zumindest vorübergehend) funtionsfähig. Das neue Teil bleibt aber trotzdem bei DAF bestellt und wird dann erstmal eingelagert, bis das geschweisste Gußteil seinen Geist aufgibt. Bei der ganzen Aktion war übrigens noch aufgefallen, dass beide(!) Auspuffschläuche hin waren und die sind jetzt auch neu, wäre eventuell viel Wasser im Schiff gewesen.
Und über Pfingesten habe ich natürlich kaum Zeit zum Fahren...
Euch nachmal vielen Dank!
Gruß aus Duisburg
Peter
Alt 09.05.2008, 21:38
Na das ist doch schön zu hören.
Vllt sollte das Teil nicht bei Daf liegen und warten sondern bei Dir im Keller event. kommt in Kürze einer der das gleiche Probl. hat und dann wartest Du wieder, wenns bei Dir soweit ist das Du es brauchst.
Gruß 45meilen
Alt 09.05.2008, 21:42
Boot: Lütje 1300
Neenee, hatte ich auch schon so gemeint, dass ICH das Ding einlagere. Nur eingebaut wird es halt erst, wenn erforderlich.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:49 Uhr.
