Alt 25.04.2008, 22:18
Benutzerbild von Luckytilo
Luckytilo Luckytilo ist offline
549 Danke in 346 Beiträgen
Standard Noch eine Fachfrage an unsere Merc. spezis!!!
Ein kolege von mir hatte gestern an seinem 4,3 liter (220 ps) er das problem, das nach dem starten des Motors der Piepton nicht wider ausging.
Alt 25.04.2008, 22:21
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
Der Motor ist kaputt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 25.04.2008, 22:23
Au weia
Alt 25.04.2008, 22:26
Wie alt ist kaputte Maschine?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.04.2008, 22:28
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.423 Danke in 5.873 Beiträgen
Oder Kabel vom Öldruckgeber ab oder gebrochen. Oder Öldruckgeber im Dutt.
Oder kein Öldruck. Dann: siehe oben. Glaub ich aber nicht.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 25.04.2008, 22:31
Ecki...
Da gibt mehr Fehlerquellen.
Leitung auf Masse.
Temp.-Geber klemmt.
Getriebeöl leer.
Getriebeölstandsschalter klemmt...
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.04.2008, 22:32
glaube ich auch nicht. ist 3 jahr ca.110 stunden auf dem wecker
Alt 25.04.2008, 22:33
also ist höchstwarscheinlich ein Gebersignal nicht i.o.
er sagte auch das alle ölstände etwar
am minimum sind
Alt 26.04.2008, 08:06
Ziehe mal ein nach den anderen von den beigen Kabeln ab.
Wenn die Hupe aus geht hast Du den Lumpen.
Wenn nicht hat die beige Leitung einen Masseschluss.
P.S. Geht die Temp.-Anzeige?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.04.2008, 14:48
ick mach mich mal schlau die tage.
Alt 02.05.2008, 10:38
So Cyrus ich bin jetzt Schlau. Die Temperaturanzeige geht tatsache nicht. Das hupen tritt immer öfter auf.
Alt 02.05.2008, 12:02
Wurden denn die beiden Geber verwechselt?
Der eine ist ein Schalter und der andere ein Widerstand 0-240 Ohm.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 02.05.2008, 17:30
an dem motor wurde über winter nichts gemacht. dürften quasi nicht vertauscht worden sein.
wenn ich dich richtig verstehe ist der eine geber ein NTC und der schalter ist vermutlich verantwortlich um kein vorhandenes Wasser zu melden??!
( Vermutung von mir)
Alt 04.05.2008, 00:11
ich habe ein paar neue informationen.
wenn ich das beige kabel von dem ntc massetackte funktioniert die anzeige. dh. sie schlägt logischerweise voll aus. ich würde also als erstes auf den ntc-geber tippen. das piepen bei der fahrt war lediglich ein zu geringer getriebeölstand gewesen.
was mich aber noch irgentwie stutzig gemacht hat, ist das ich den motor auch noch ach längerer fahrt anfassen konnte ohne mir die fingerchen zu verbrennen.
klar laufen bootsmotoren generell etwas kälter... aber so kalt? hmmm?
Alt 08.05.2008, 20:01
so, thermostat ist bestellt heute beim Fahren ist auf einmal die Temperatur nach oben gesprungen und der warnton kam. ist das jetzt nun auch das thermosthat oder der impeller oder wie oder wat?
Alt 08.05.2008, 20:11
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.879 Danke in 4.617 Beiträgen
Hast du jetzt den Geber mal ausgewechselt?
Gruß Jörg
Alt 08.05.2008, 20:12
ne der geber ist io. der konnte ja nix anzeigen, weil der motor ja immer zu kalt lief. Aber nun auf einmal zu heiss.
Alt 08.05.2008, 20:15
Boot: Cranchi 50 HT
Aber der Piepser hat normalerweise einen extra Sensor.
Das er vorher zu kalt lief hab ich überlesen
Gruß Jörg
Alt 08.05.2008, 20:47
also bis vor kurzen kahm der piepser wegen des zu geringen getriebeölstandes.
dann währe ja anzunehmen, das der piepser jetzt kahm wein kein wasser mehr da ist.???????
Alt 08.05.2008, 20:54
Boot: Cranchi 50 HT
Ich weiß ja nicht wogegen du alles Piepser bei deinem Motor eingebaut hast
Gruß Jörg
Alt 08.05.2008, 21:20
neenee dit iss original . mercruiser v6 mpi
Alt 08.05.2008, 21:27
Boot: Cranchi 50 HT
Das weiß ich dann leider auch nicht genau, aber Cyrus und Rene wissen das sicher
Gruß Jörg
Alt 09.05.2008, 09:25
antworten???!
Alt 09.05.2008, 20:18
Thermostat was im arsch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:33 Uhr.
