Alt 26.04.2008, 10:42
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
Standard Wassertank bauen, eventuell aus PE o.ä.?
Moin Leute.
Mein Boot befindet sich allmählich in der Endphase seines Entstehens und ich mache mir gerade Gedanken über die Wasserversorgung. Wie das so ist passen die Tanks die man im Handel bekommen kann natürlich nicht. Flexible Wassertanks wären eine Alternative, aber ich würde gerne einen festen Wassertank einbauen. Ausserdem bin ich leidenschaftlicher Selbstmacher, da muss doch was gehen. Edelstahl ist mir zu teuer und kann ich nicht selber verarbeiten. Nun werden ja Maßanfertigungen von Wassertanks oft auch aus Kunstoff gemacht. Handelt es sich dabei um handelsübliches PE und ist das Lebensmittelecht? Muss es ja eigentlich für Wassertanks. Und vorallem, wie wird das Zeug verarbeitet, Geklebt oder mit Hitze verschweisst? Könnt ihr mir da weiterhelfen ???
Schon mal vielen Dank im Voraus für Tipps
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
Alt 26.04.2008, 21:12
Alm-Öhi
7.181 Danke in 3.356 Beiträgen
Lies mal weiter unten da schweißt Hakl so ein Teil
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=42933
Servus Willi
Alt 26.04.2008, 21:53
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
870 Danke in 210 Beiträgen
http://www.aluriverboat.de/_PE_Tanks_schweissen.html
da hast Du eine Zusammenfassung, bei weiterern Fragen PN
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 26.04.2008, 22:33
classicboatowner classicboatowner ist offline
Boot: Delta 88 - Levi Corsair
815 Danke in 248 Beiträgen
Moin Dirk,
warum kein 5 oder 6 mm Sperrholz, mit 3-Kantleisten und Heisskleber zusammenkleben und anschliessend innen und aussen mit gutem Epoxyd-Harz und Gewebe überziehen?? Habe schon einige Tanks so gebaut. Die Methode funktioniert bei Frischwasser, Benzin, Diesel und Grauwasser, nur bei Fäkalientanks geht´s leider nicht.
Alt 29.04.2008, 22:59
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.135 Danke in 5.715 Beiträgen
Handelsübliches PE ist lebensmittelecht, keine Frage. Wenn Du den Tank selbst anfertigen willst, mußt Du PE schweißen können. Kleben oder andere Verbindungen funktionieren nicht. Ich würde mir aus dem großen Angebot an Kanistern und Tanks was Passendes raussuchen und eine Lösung finden. In unserem Boot haben wir Wasser- und Benzintank aus PE selbst gefertigt, aber ich habe auch Leute zur Hand, die das können. (Ich leider nicht mehr)
Alt 29.04.2008, 23:28
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
966 Danke in 487 Beiträgen
Hallo Dirk H
schaue einmal hier nach:
http://www.boote-forum.de/showthread...highlight=tank
hier gibt es Lösungsansätze für deinen Tank.
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:09 Uhr.
