Mercruiser 3.0L stottert bei Vollgasstart unter Last
Hallo Forum,
waren gestern Wasserskifahren und folgendes Phänomen trat auf: Bei Ruckartigem Vollgasgeben, also wenn man den Hebel zügig nach vorne schmeisst, stottert/stokkert der Mercruiser auf den ersten 3-5m, bis er dann schließlich (für meine Begriffe zu langsam) auf Touren kommt. Das ist besonders, wenn man dahinter hängt und einen Monostart macht die absolute Hölle, sich erst mal 10-15m wie ein nasser Sack durchs Wasser schleifen zu lassen, bevor man endlich ins Gleiten kommt. Beim normalen Fahrbetrieb, wo es ja nicht so auf den "Jumpstart" ankommt, ist davon nichts zu spüren, Motor dreht sauber hoch, hat Kraft und erreicht spielend die 4.600 U/min (Geschwindigkeit nach Staudruckmesser so 65-68km/h). Das Stottern tritt wirklich nur beim sehr schnellen Vollgasgeben aus langsamer Fahrt auf und dann auch nur für ein paar Sekunden (die aber beim Skiern entscheidend sind). Habe die Kerzen erneuert, alle Öle gewechselt, den Benzinfilter (einen Stein!!!) gereinigt, den "Luftfilter sauber gemacht, nochmals Kerzenbild gecheck (war absolut i.O.) An was könnte es liegen? Vergaser? Zu großer Propeller für Wasserski? Benzinpumpe? Bin wie immer für Eure versierten Hinweise dankbar! Gruß David. P.S. Daten zu Motor und Boot: 1989er Mercruiser Typ 140 3.0L, Alpha One Gen. I 1990er Cobia 172 SRV Monte Carlo, 5.23m etwa 900kg (Angabe des Vorbesitzers) |
Gibst Du ohne Skier genauso schnell und viel Gas?
Vielleicht bekommt er nicht genug Sprit aus der Beschleunigerdüse und hackelt sich über die Strömung der Hauptdüse hoch? Aber wie gesagt, wäre möglich, wenn das immer nur beim beim starken Beschleunigen auftritt.
Gruß, Thomas |
Hallo Boatman,
eigentlich nicht. Gebe normalerweise zwar schon Vollgas, um schnell ins Gleiten zu kommen, aber den Hebel pushe ich lange nicht so schnell nach vorn, wie beim Rausziehen eines Skifahrers. Wenn man ihn langsam nach vorne schiebt geht es auch ohne Stottern, dauert aber gefühlsmässig doch irgendwie etwas zu lange, bis die Maschine dann schön hochdreht. Gruß David. |
Hallo Cyrus,
ja, das leuchtet ein! Hab' leider keine Ahnung, welcher Vergasertyp bei mir verbaut ist. Um den richtigen Dichtungssatz zu bekommen, hab' ich Dir zwei Aufnahmen geschickt. Hoffe Du kannst ihn identifizieren! (Und natürlich wie immer mit den Teilen aushelfen ) Gruß David. |
