Alt 26.04.2008, 21:31
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.047 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Mercury Commander Schaltung unterbricht Zündung!
Nabend,
habe eine Mercury Commander Schaltung. Neuste Baureihe.
Ab 2/3 Gas unterbricht die Schaltung die Zündung und der Motor ist schlagartig aus.
Der Motor ist ein Mercury 35. Ich habe das schwarze und das schwarz/gelbe Kabel an den Mercury Switch mit angeschlossen und das andere auf Masse gelegt.
Trennt man die Schaltung am Motor wieder elektrisch ab dann kann man auch wieder ordentlich vollgas geben.
Das Zündschloss funktioniert eindfrei, ebenso der Notaus mit der Reissleine.
Hat jemand hier einen Lösungsvorschlag? Es sind nur die beiden o.g. Adern angeschlossen die anderen sind sauber durchtrennt.
Anliegend ein Foto der Schaltung!
Hits:	200
Größe:	45,5 KB
Alt 27.04.2008, 23:38
Hallo fbifrunk,
kann eigendlich nur sein, das in der Schaltbox ein Kabel beschädigt ist, kannst du doch mit einem Ohmmeter prüfen, wenn du die beiden Kabel an ein Messgerät anschließt und dann die Schaltbox betätigst, muß die Anzeige keinen Durchgang anzeigen, andernfalls ist da ein Kabel beschädigt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:37 Uhr.
