nu hab ich die tollen Instrumente von Faria, u.a. die Tankuhr mit Geber für Tanks mit einer Tiefe von 12 cm. Jetzt stelle ich fest, das der Tank nur eine Tiefe von 10 cm hat. ![]() Ist natürlich eigene Dummheit. ![]() ![]() ![]() Aber was machen??? Was habt Ihr für Ideen??? Gruß Olaf ![]() |
Foto vom Geber?
Les mal hier wegen elektrischen Werte: http://boote-forum.de/showthread.php?t=33233&highlight=Faria&page=2 Stell mal fest, ob die Werte so vorhanden sind (Multimeter) 10/180 Ohm = VDO (nur Europa) , Faria Europa (10=voll, 180 =leer) (Geber auf den Kopf stellen für „voll“ Wert. Durch Schrägstellen und vorsichtiges Klopfen mal feststellen, welche Zwischenwerte vorhanden sind. Ist doch ein Tauchrohrgeber, kein Hebelgeber?? Wenn Tauchrohr, mal schaun, ob der Verschluß unten runter geht, und innen nachschauen, wie weit die Elektrik im Rohr nach unten reicht, dann einfach das Rohr kürzen, wenn das geht. (Meßfehler; ev. am Instrument markieren) (10 cm Höhe? Unter ca. 15 cm wird’s schwierig, kenne keinen solchen Geber., Oder: so ne Art „Zwischenring“ drehen lassen, Höhe 2 cm, mit den 5 Bohrungen für die Schrauben + einer weiteren Dichtung, sodas der Geber halt 2 cm höher steht, (Meßfehler: zeigt dann nie voll an)
Grüße von Herbert
Hallo Herbert,
bei dem Geber handelt es sich um einen "Fuel/water vertical sender von der Firma SIC DIVISIONE ELETTRONICA" aus Italien, VDO-Typ 10/180 Ohm 12 V. Vieleicht kannst Du mit den Daten etwas anfangen. Gruß Olaf ![]() |
wenn 10-180 Ohm; VDO-Typ: paßt das für Faria Europa; brauchst das dazu passende Instrument. (obs ne Faria nicht Europa, = US-Ausführung gibt, weis ich nicht)
(Geber 10-180 Ohm kürzer als 15 cm wäre ungewöhnlich???) wenn es das nach dem Tankflansch dünne Rohr ist, um das außen herum der Magnet auf und abgeht, kannst das mit dem kürzen vergessen. Das Rohr muss dicht bleiben!! weitere Möglichkeit: kompletten Set kaufen, Instrument und Hebelgeber, aber auch die gibt’s in der Regel nur bis 15 cm Höhe. Aber man kann ev. den senkrechten Teil und die Länge vom Hebel bei einigen Herstellern so anpassen, das es gehen könnte. (z.B. VDO nicht, hat der kürzeste Hebelgeber über 200 mm)
Grüße von Herbert |
Deine Idee, den Geber durch ein passendes Rohr höher zu setzen, ist glaube ich die beste Lösung. Die Anzeige zeigt zwar nie an, daß er voll ist, aber sie zeigt an wenn er zu neige geht. Das ist eigentlich das wichtigste (wann muß ich tanken). Gruß Olaf ![]() |
Einer von diesen hier?
http://www.sic-divisione-elettronica...i_el.php?Cat=5 Die sehen nicht so aus, als würden die sich kürzen lassen. Ich würde versuchen, den Tank zu tauschen.(wenn andere Maße auch passen)
MfG Roland ![]() ![]() ![]() |
meiner sieht anders aus, siehe Foto. Gruß Olaf ![]() |
mit den min. 15 cm Länge hatte ich doch Recht. ein Tank mit 10 cm ?? ist auch etwas ungewöhnlich? wenn du das gelösst hast, die fehlerhafte Anzeige kann man ev. durch einen zusätzlichen Widerstand verbessern, deazu wärs gut, wenn der Geber verbaut ist, den Tank über Kanister mit genauen Inhalt (z. B. 5 Liter) und den Widerstandswert vom Geber (abgetrennt vom Instrument) zu messen und dann jeweils die Anzeige vom Instrument zu notiern. (Geber -kabel am Instrument anstecken)
Grüße von Herbert |
am besten:
http://boote-forum.de/showthread.php?t=48541 schau dir mal den Geber an; den Rene anbietet, für den Preis wirst du selber mit den div. Umbauten nicht hinkommen! Und das Ding ist anscheinend auch noch recht genau!
Grüße von Herbert |
