gasfreies boot
wenn ein schiff brennt hat selbst die feuerwehr angst und oftmals wird lediglich mit wasser kontrolliert versenkt um eine explosion von gasflaschen zu vermeiden. zwangsläufig gibt es dann kraftstoffverseuchtes wasser und nicht nur folgekosten.
ich will kein luftschiff haben und deshalb ist mein schiff gasfrei. gibt es einen aufkleber oder einen hinweis für ersthelfer?
Andreas |
Ohne Jux: Lass Dir einfach einen machen...
Aber eigentlich fangen die meisten Boote doch das Brennen an, wenn die Eigner an Bord oder in der Nähe sind, oder? Ich denke da an defekte Kaffeemaschinen, Kocher, Lampen usw. In diesem Fall kannst Du die Ersthelfer doch auch selber informieren... Außerdem müsstest Du den Aufkleber ggfls. rund um das Boot anbringen, um die Sichtbarkeit in allen möglichen Anlegepositionen von der Löschseite aus zu gewährleisten. Dann noch in allen Sprachen der Reviere, die Du befährst...(mir wäre jetzt spontan kein Logo für Gas bekannt)... Ich denke, die Aufkleberei ist übertrieben. Außerdem haben zumindest die Boote aus GFK den entscheidenden Nachteil, nachzuglimmen. Ein bischen Sauerstoff reicht zum völligen Abbrand aus. Da ist bei fortgeschrittenem Feuer meist sowieso der Verlust des Bootes nicht vermeidbar, von Gewässerverunreinigung ganz zu schweigen. Meine Meinung: Verwende einfach Deine Energie dazu, Dein Boot so sicher wie irgend möglich zu machen, Feuer entstehen meist aus Unachtsamkeit/Leichtsinnigkeit in Kombination mit nachlässiger Wartung.
Grüße, Guido ----------------------------------------------------- Die Dinge sind dazu da, dass man sie benutzt, um das Leben zu gewinnen, und nicht, dass man das Leben benutzt, um die Dinge zu gewinnen. (Lao-tse)
Au weia...... Was manche Menschen sich so zusammenfabulieren...... Am besten einen ca acht Meter langen Schriftzug auf jede Rumpfseite, natürlich in Tagesleuchtfarbe und auf jeden Fall in jedem Nest in dem du anlegst drei Tage vorher die örtliche Feuerwehr genauestens informieren, (wenn möglich mit mit vorbereiteter Anfahrtsskizze und 1:1 Schiffsplänen) nicht das vorsichtshalber mal dein Boot versenkt wird, weil gerade die Koteletts anbrennen......
Chrisma hat doch eine vernünftige Frage gestellt und damit auch ein Recht auf eine vernünftige Antwort! Meine Antwort: Ich weiß nicht ob es dafür Aufkleber gibt, werde aber mal meine Kollegen von der Berufsfeuerwehr dazu befragen. Vielleicht wissen unsere "FAS'ser" auch etwas...
Gruß Karsten "Wenn die Klugen ewig nachgeben, gewinnen irgendwann die Dummen." Geändert von hansenloewe (28.04.2008 um 17:40 Uhr) |
und welcher feuerwehrman soll an den brandherd um den aufkleber zu suchen?
oder wie groß soll der sein? also mit gesundem menschenverstand ist diese frage doch beantwortet oder? |
Das hat mit Angst nichts zu tun, sondern eher mit Arbeitsersparnis bzw. Umweltschutz (was verbrennt, kann nicht auslaufen/unkontrolliert austreten). Das Feuer löscht sich spätestens beim Untergang alleine, nur sollte das Boot vom Steg weggezogen und vorher nach Vermißten durchsucht werden. Natürlich ist die Gasflasche ein zu berücksichtigender Faktor. Zur Info, lese Dir mal das Buch "Falsche Taktik, großer Schaden" durch. Es werden dort einige Beispiele von unkonventionellen Lösungen aufgeführt, welche für Außenstehende irre klingen können.
wer "kontrolliertes Versenken" nicht erlebt hat kann sich die arbeit von profis nicht vorstellen und erklären. wenn keine gasflaschen an bord eines brennendes schiffs sind wird anders gearbeitet und die folgeschäden sind für eigner und umwelt geringer.
Andreas |
Wenn das Schiff so brennt, das ich es nicht mehr löschen kann, dann ist es mir erlich gesagt egal ob es versenkt wird oder nicht, zu retten ist dann da eh nichts mehr.
Grüße Michael |
