Alt 30.04.2008, 22:26
Gretha Gretha ist offline
Standard Dieseltank schweißen ?
Wir haben 2 Dieseltanks aus Stahl a 600 ml - mit einem Rohr verbunden. Beide Tanks ohne Mannlochdeckel, nur Einfüll- und Entlüftungsöffnung.Die Tanks sind 29 Jahre alt und noch nie gereinigt worden. Hat jemand eine Idee, ob und wie man Mannlochdeckel einschweißen kann, ohne daß man gleich in die Luft geht? Gruß Ingo
Alt 30.04.2008, 22:51
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.066 Danke in 9.347 Beiträgen
Mach sie voll Wasser....vorher spülen.
Willy
Alt 30.04.2008, 22:52
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
874 Danke in 487 Beiträgen
2x 600 ml
Warum Schweissen?
Loch aussägen und einen Inspektionsdeckel aufschrauben.
Gruß Jürgen
Alt 01.05.2008, 09:25
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.854 Danke in 12.377 Beiträgen
Stahl, 29 Jahre alt
vllt gleich neue bauen
Gruß 45meilen
Alt 01.05.2008, 10:09
Benutzerbild von dkl
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
53 Danke in 35 Beiträgen
Stahl, 29 Jahre alt
Also das wuerde ich auch vorschlagen
Alt 24.05.2008, 12:11
Benutzerbild von Wellcraft288
Wellcraft288 Wellcraft288 ist offline
Boot: Wellcraft 288 Suncruiser
90 Danke in 58 Beiträgen
wenn sie voll sind komme ich zum abpumpen
Udo
Gruß Udo
Alt 24.05.2008, 12:32
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.637 Danke in 1.469 Beiträgen
Udo
Was willst du bei 2 x 600ml abpumpen. Das verdunstet ja schneller
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 24.05.2008, 16:39
Benutzerbild von yellowfellow
yellowfellow yellowfellow ist offline
Standard Deiseltank schweißen
Hallöle,
ein Kumpel von mir betreibt eine Schlosserei,und hat schon einige Tanks geschweißt.Der meint das Schweißen von Dieseltanks sei ungefährlich,im
Gegensatz zu Benzin,die muß man auf jeden Fall mit Wasser füllen,wenn man
hinterher nicht aussehen will wie Herr Lauda.Aber ich würde auch erst mal ein
Loch reinschneiden und nachsehen ob die nicht schon verrostet sind.
Gruß Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:53 Uhr.
