Alt 30.04.2008, 23:24
biged biged ist offline
Boot: sealine 240
210 Danke in 77 Beiträgen
Standard VOLVO 4.3GXI dröhnt
Hallo liebe Gemeinde,
Habe voriges Jahr eine gebrauchte Sealine 240 mit einem nagelneuen Volvomotor erstanden.
Mein Problem ist, dass der Motor am Stand im Leerlauf oder auch bei höherer Drehzahl ruhig und leise läuft.Sobald ich aber Losfahre beginnt der Motor unangenehm zu Dröhnen.
Vermute beim Geräusch handelt es sich um ein Auspuffgeräusch.
Kann es sein, dass der Motor zu hoch montiert wurde?
Oder ist es möglich,dass durch den Bootsrumpf zuviel Wasser verdrängt wird und der Auspuffkanal, der ans Bootsheck anschliesst, das Wasser- Auspuffgasgemisch nicht direkt ins Meer leitet sondern in die Luft blässt?
Zusätzlich dürfte die Badeplattform den Geräuschpegel noch erhöhen..
Bin für jeglichen Tip zur Geräuschminimierung dankbar.
EDI
Alt 01.05.2008, 09:05
stingray220 stingray220 ist offline
383 Danke in 269 Beiträgen
Welcher Antrieb ist montiert ?
SX ?? dann kann eine offene Auspuffmanschette montiert sein
DPS oder DP ??
Alt 01.05.2008, 11:22
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.830 Danke in 4.596 Beiträgen
EDI
Diesen Geräuschpegel habe ich nur wenn ich von Gleitfahrt in Verdrängerfahrt langsam gehe, dann wird am Heck das Wasser so weggezogen, daß mein Nebenauspuff frei ist, dies sind die 2 Öffnungen links und rechts beim SX wo UWT und OWT zusammengefügt sind.
Wenn dies so ist sehe ich wenig Hoffnung das zu ändern.
Kontrolliere aber mal ob dein Auspuffbalg runtergerutscht oder gerissen ist
Gruß Jörg
Alt 01.05.2008, 15:59
Boot: sealine 240
also der auspuffbalg ist wo er sein muss und ist auch nicht eingerissen.
verbaut ist ein dp-sm trieb. - sx -
lg edi
Geändert von biged (01.05.2008 um 19:03 Uhr)
Alt 01.05.2008, 19:07
Boot: sealine 240
hallo,
was verstehst du unter einer offenen auspuffmanschette?
lg edi
Alt 02.05.2008, 00:10
Guten Abend
es gibt dann 3 Möglichkeiten
1.komplett geschlossene Auspuffmanschette (Bild Nr. 20)
2. das gleiche Modell ist aber unten aufgeschnitten um die abgas besser weg zu bringen (kein Bild)
3. Offene Maschette (Bild Nr. 21)
Hits:	271
Größe:	36,2 KB
Hits:	256
Größe:	46,5 KB
Alt 03.05.2008, 00:54
Boot: sealine 240
Kann ich einfach auf eine der drei kombinationen umbauen?
und falls ich die geschlossenen variante wähle , kommt dann trotzdem ein kühlwassser-abgasgemisch am bootsheck entlanggeronnen?
Alt 03.05.2008, 12:48
Das ist alles Orginal die Version mit Geschlossener Manschette ist sicher die ruhigste,du solltest aber erst mal schauen was von deiner Werft verbaut wurde.
schönes Wochenende
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:46 Uhr.
