Alt 19.08.2003, 11:18
XXXXXXX
Standard Tiefenmesser
Hi Leute!
Ich habe einen Tiefenmesser der spinnt. Speziell wenn ich rückwärts fahre zeigt er 0.5 Wassertiefe an und piepst auch bei Tiefen über 100 Meter fällt die Anzeige auf 0.5m.
Vielleicht soll ich mal ein Masterreset machen, weiß aber nicht wie. Habe auch keine Beschreibung dazu.
Der Tiefenmesser ist rund und hat ein "T" im Logo. Ich verwende dazu einen internen Sensor der am GFK aufgebracht ist.
mfg Georg
Alt 19.08.2003, 11:36
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
612 Danke in 407 Beiträgen
Im Rückwärtsgang hast du stark verwirbeltes Wasser unter dem Rumpf, evtl. auch Luftblasen. Da kann ein Echolot nicht ordentlich messen.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 19.08.2003, 11:38
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Und ab 100 Meter ist die Sendeleistung zu gering.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 19.08.2003, 11:43
VirginWood
Und wenn du das Kielwasser einer Fähre oder Frachters kreuzt, zeigt er dir auch falsche Werte an...da kann man nichts machen...Augen zu und durch
Alt 19.08.2003, 13:21
XXXXXXX
Hi Leute.......
danke für die aufmunternden Worte.
ICH WERD AB NUN NUR NOCH AUF GRHÖR FAHREN.........
Gut versichert ist schon halb gewonnen
mfg Georg
Alt 19.08.2003, 13:59
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Ja, brauchst nur immer dein Ohr am Grund haben- kein Problem...
Grüße Andi
Alt 19.08.2003, 14:41
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Das mit dem Rückwärtsfahren hört sich wirklich stark nach mit Luft verwirbeltem Wasser am.
Was aus der Frage nicht hervorgeht ist, ob der Fehler plötzlich aufgetreten ist oder schon immer da war. Weil Veränderungen gehen doch meist mit Fehlern einher.
Gruß, Thomas
Alt 19.08.2003, 19:44
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.953 Danke in 1.365 Beiträgen
Hallo Georg,
das ist bei dem Gerät eigendlich normal, da der Geber fast direkt unter der Steuerboardmaschine montiert ist und dadurch das mit Abgasen vermischte Wasser beim Rückwertsgang abbekommt.
Das Gerät müßte normalerweise wie bei mir das Lowrance 3500 sein (runde Ausführung mit 2 Tasten und Hintergrundbeleuchtung)
http://www.lowrance.com/Manuals/Files/3500.pdf
Gruß Sigi
Alt 19.08.2003, 19:49
XXXXXXX
Hallo Sigi!
Recht herzlichen Dank für deine Bemühungen, genau jenes hab ich an Bord. Hab mir die Beschreibung schon ausgedruckt.
Vielleicht sieht man sich mal in Kroatien zum Gedankenaustausch.
Grüße aus Graz Georg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:40 Uhr.
