Alt 01.05.2008, 21:09
mobomike mobomike ist offline
Boot: Viking Trawler Lady Fox
Rufzeichen oder MMSI: DOUI
400 Danke in 252 Beiträgen
Standard Trennrelais_Anschluss
Brauche mal Hilfe für Anschluss Cyrix Trennrelais.
Starterbatt 2*75 A u. 4*Versorger 130 A
Die Batt sind pro.Battbank parallel geschaltet.
Getrennt werden sollen diese beim laden durch Lima mit einem Trennrelais.
Ich habe einen Shunt eingebaut (Victron ) .
Nun möchte ich die Messung nur für die Versorgerbatt.
Das Trennrelais muss zwischen Starter u. Versorger plus.
Wo lege ich minus auf??.
Bei Ausgang Load oder Batterie des Shunt.
Alle Schaltpläne zeigen immer nur die gemeinsame minus Verbindung.
Würde ich dabei nicht auch die Starterbatt. messen??
Für mich sind nur die Versorgerbatt wichtig.
Na dann mal Prost....
mfg
Alt 01.05.2008, 21:25
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Masse wird normalerweise durchgeschliffen.
Plus nimmst du von der Batterie ,die du messen willst
MFG Sascha
Alt 01.05.2008, 22:31
na dann werde ich es am samstag mal versuchen.
vielen dank-
manchmal ist es viel einfacher wie man denkt.
mfg.
Alt 02.05.2008, 08:53
Benutzerbild von hartmut2801
749 Danke in 539 Beiträgen
moin,
bitte dran denken, das shunt in die minusleitung der batterie .
bis denn
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:58 Uhr.
