Alt 02.05.2008, 10:46
TomHH
Standard C-Map Karten 2008.
Moin zusammen,
wenn jemand Probleme beim Plotterstart mit den neuen 2008'er Karten hat liegt dieses nicht an seinem Plotter, sondern an einer Serie von C-Map Karten, die bei auf deutsch eingestellten Plottern einen kleinen Haken haben.
Ich habe heute morgen einen Anruf von meinem Servicemenschen bekommen der mir die Lösung des Problemes mitteilte. (Vielen Dank an SVB, klasse Service)
Karte wird eingeschickt und es gibt die jetzt verfügbaren kostenlosen Updates, die den Fehler beseitigen.
Hier die Mitteilung auf der HP von SVB. www.svb.de
C-Map Module 2008 - Aufgrund eines technischen Fehlers der aktuellen C-Map Module 2008 kann das reguläre Starten der Kartenplotter beeinträchtigt sein, wenn die Karten sich über mehrere Startvorgänge im Plotter befinden.
Dieser Fehler ist behoben und es stehen die aktuellen C-Map Module 2008 in einer einwandfreien Version zur Verfügung. Sollten Sie ein Kartenmodul mit diesem Fehler erhalten haben, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf. Unser Service-Team steht Ihnen gern zur Verfügung.
Kann ja mal passieren, wird schnell beseitigt und alles ist gut!
Alt 04.05.2008, 20:55
Benutzerbild von Breezer
Breezer Breezer ist offline
Boot: Beneteau First 26 / Bombard AX
710 Danke in 291 Beiträgen
Hallo Tom,
kannst du den Fehler beschreiben?
Komme gerade vom Boot zurück. Vorige Woche die neue C-Map Karte bekommen. Funtioniert nicht. Hab gedacht, mein Plotter wäre hin. Aber alte Karte geht einwandfrei.
Achim
Alt 04.05.2008, 20:58
TomHH
Bei mir hat es sich in der Form geäußert, das der Plotter zwar das Startbild kurz gezeigt hat, dann war aber Sense und der Plotter hat sich ausgeschaltet.
Teilweise auch beim Start mehrere Startversuche ohne auf die Kartenanzeige zu kommen.
Wenn die Karte raus war startete der Plotter normal, wurde die Karte dann reingesteckt hat sie auch normal funktioniert.
Stelle mal die Sprache auf englisch um, dann funktioniert das.
Wenn es dann hinhaut, Karte ab zum Händler, gibt ne Neue!
Alt 04.05.2008, 21:24
Bei mir hat der sich auch nach kurzer Zeit ausgeschaltet.
Dann wird es dieses Problem sein.
Achim
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:29 Uhr.
