Alt 02.05.2008, 14:44
Martin2 Martin2 ist offline
Boot: Schlauchi
46 Danke in 37 Beiträgen
Standard Kühlanschluss bei EMI Thunder
ich bin günstig an einen Satz EMI Thunder Systm Manifolds für meinen Mercruiser 350 Mag gekommen.
Nun ist aber bei den EMI der Kühlwasserfluss anders wie bei dem Original. Die EMI werden nur mittig von unten mit Kühlwasser versorgt (siehe Bild), während bei Mercruiser der Abgassammler und die Krümmer je über einen Kühlwasserschlauch verbunden sind.
Wie muss ich jetzt die Schläuche anschließen:
a) vom Thermostat-Krümmeranschluss an den EMI Abgassammler und den Thermostat-Abgassammleranschluss verschließen?
b) Thermostat-Krümmeranschluss und Abgassammleranschluss über ein T-Stück verbinden und dann an die EMI ?
Martin
Angehängte Grafiken
Alt 02.05.2008, 15:27
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Entweder ein neues Thermostatgehäuse kaufen oder die Y-Stücke montieren.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 06.05.2008, 08:43
Boot: Schlauchi
Danke für die Info. Die Y-Stücke werden wohl die einfachste Lösung sein.
Martin
Alt 17.03.2017, 21:33
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Stingray 230SX, Regal 2300
547 Danke in 327 Beiträgen
Ich habe dasselbe Problem bei einem 2005er 350 MAG MPI in Kombination mit einem anderen Krümmerfabrikat.
Das mit den T-Stücken ist sicher günstiger aber ich muss dann die originalen Schläuche schneiden wodurch die Rückrüstung auf original wieder umständlicher sein wird.
Kann mir jemand sagen wie das passende Thermostatgehäuse aussehen müsste bzw. die Teilenummer sagen? Dann würde ich mal schauen ob ich ein gebrauchtes finde. Danke, Harald
Alt 17.03.2017, 23:36
goec2468 goec2468 ist offline
4.675 Danke in 2.970 Beiträgen
Davon habe ich noch zwei liegen ... bei Interesse schick mir mal eine PN.
Götz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:11 Uhr.
