Alt 02.05.2008, 20:20
Benutzerbild von alexmosel
alexmosel alexmosel ist offline
308 Danke in 190 Beiträgen
Standard Es ist zum k......... Anlasser defekt ?
Hallo Forum
ich bin kurz vorm durchdrehen.
Habe irgendwie im Moment eine Pechphase, habe seit 3 monaten einen Server am laufen, Mainboard bereits 1 mal umgetauscht, jetzt ists schonwieder hinüber, 3 Wlan Acesspoints für Wlan auf dem Campingplatz verkauft, einer wurde bereits getauscht, der 2. ist nu auch hinüber.
Jetzt wollte ich heute morgen mal im Garten mit Kopfhöhrer das Boot anwerfen, damit ichs heute mittag Wassern kann, was ist...
orgel...orgel...orgel...orgel....nix passiert, orgelt nur und versäuft dann logischerweise irgendwann komplett, kerzen verrußt, selbst (STARTPILOT ) hilft nix.
Vermutung , die mir ein Bootsbaumeister anstellte ist, dass der Anlasser wohl zu langsam dreht, daher zu wenig kompression, nicht genug zündfunke etc.....und letzenendes versäuft...
Die vermutung ist, dass die Welle im Anlasser über den Winter Rost angesetzt hat, ihn daher ausbremst und daher das ganze Schlamassel kommt. Er wird auch sehr schnell warm, schon nach 3-4 umdrehungen und dreht selbst ohne kerzen sehr müde.....
Werde ihn dann morgen mit meinem Meister mal auseinandernehmen und sehn was sache ist...
Hat jemand Tipps, worans sonst noch hängen könnte? Werde berichten...
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 02.05.2008, 21:06
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.801 Danke in 4.584 Beiträgen
Ist das Boot dieses Jahr schon mal gelaufen?
Hast du eine andere Batterie probiert?
In den meisten Fällen geht ein Anlasser normal ganz oder gar nicht, das von dir beschriebene wäre außergewöhnlich.
Hast du Zündfunken?
Es gibt viele Möglichkeiten:
-Motor hat mechanischen defekt
-Antrieb im Oberteil hat defekt(dreht schwer)
-Kabelverbindung zum Anlasser- oder Masseverbindung fehlerhaft usw.....
-Batterie auf einer Zelle zusammengebrochen
-Anlasser defekt usw....
Gruß Jörg
Alt 02.05.2008, 21:31
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.637 Danke in 1.469 Beiträgen
Vorrausgesetzt Batterie und Kabel ok. Anlasser haben in der Regel 2 Plus- und 2 Minus-Kohlebürsten. Wenn eine klemmt, versucht der Anlasser die Leistung auf einem "Kreis" zu übernehmen und wird heiß. Also Kohlebürsten prüfen. Ansonsten Feldwicklung im Anlasser überprüfen. Sieht man meist schon an beschädigter (überhitzter)Isolierung. Wenn Anker überhitzt, sind die Kupfer-Enden der Ankerwicklung im Kollektor ausgelötet.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 02.05.2008, 21:59
Benutzerbild von sailor0646
sailor0646 sailor0646 ist offline
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Wenn ein Anlasser dreht tut er genau das was er soll, ist also nicht defekt. Wenn der Motor nicht anspringt hat das wohl andere Ursachen, wie z.B.
1. Anlasser dreht zu langsam weil Versorgungsspannung zu niedrig, daher auch der Zündfunke schwach => Batterie richtig voll laden.
2. Treibstoff fehlt oder Qualität schlecht => Treibstoffversorgung kontrollieren, Benzin wechseln
3. Luftversorgung unzureichend => Luftfilter zu?
Gruß, Alfred
Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön.
Alt 02.05.2008, 22:02
Benutzerbild von Sailor962
Sailor962 Sailor962 ist offline
Boot: Lis - Jolle, Zodiac Serie 1, Terhi Sea Fun
17 Danke in 17 Beiträgen
Benzin im Tank ?
ich weiß doofe frage aber naja
und hast du mal andere Kerzen Probiert ??
Edit: oh sorry hab den vorherigen Beitrag nicht gesehen
MfG. Der "Kleine" Jan
*** Keine Haftung für Druckfeler ***
SBF-See Bestanden ---> 24.01.09
SBF-Binnen Bestanden ---> 14.03.09
Alt 02.05.2008, 22:19
Boot: Revel Craft
[quote=sailor0646;878496]Wenn ein Anlasser dreht tut er genau das was er soll, ist also nicht defekt.
Ein defekter Anlasser kann sich sehr wohl trotzdem noch drehen. Obendrein kann er durch erhöhte Stromaufnahme das Bordnetz lahm legen, bis hin zum Zusammenfall der Batteriespannung.
MfG Roland
Alt 02.05.2008, 22:34
[quote=Balu2000;878518]
Wie soll er denn drehen, wenn er das Bordnetz lahm gelegt hat. Ist ja dann keine Spannung mehr da, oder?
Mit einer voll geladenen oder neuen Batterie und frischem Sprit springt der Motor wahrscheinlich wieder an.
Gruß, Alfred
Alt 02.05.2008, 22:50
Boot: Revel Craft
@Alfred:
Ein defekter Anlasser, der noch läuft, ist wie ein Supergau in der Kfz-Elektrik. Er kann so viel Strom ziehen, daß sich das Anlasserrelais festbrennt. Hast du dann keinen Hauptschalter (fast alle Pkw), den du schnell ausschalten kannst, musst du schleunigst die Batterieklemmen abschrauben wenn sie nicht schon verschmolzen sind. Weitere Folgen können sein : Kabelbrand, Fahrzeugbrand
Wenn du Glück hast, ist die Batterie vorher erschöpft.
MfG Roland
Alt 03.05.2008, 08:51
Batterie voll geladen, schon ersatzbatterie versucht, alles andere auch schon geprüft, ich bau das ding ma auseinander und mal sehn...
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 03.05.2008, 09:13
Boot: Revel Craft
Hallo Alex,
Kohlebürsten müssen leichtgängig sein und Wicklung darf nicht nach erwärmten Lack riechen. Wenn Isolierung der Feldwicklung spröde ist, ist es kein gutes Zeichen. Widerstand der Spulen vergleichen.
Mach mal bitte ein paar Bilder vom Innenleben.
MfG Roland
Alt 03.05.2008, 11:55
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.460 Danke in 2.415 Beiträgen
Vorsicht beim Zerlegen, einige Teilchen springen gerne ab (für den Kohlenhalter kann es eine Art Hülse geben)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 03.05.2008, 21:33
das teil ist ausgebaut, liegt in meinem Kofferraum und wird am Montag zum Bosch-dienst gebracht, die sollen gucken, er dreht, selbst, im ausgebauten und an die Batterie angeklemmten zustand sehr müde, schleift innerlich , ich weiß glaubich auch schon wo , aber das wird mir dann der monteur sagen.....
ich denke zu 99% dass es am anlasser hängt...
naja, mal sehn, war ja jetzt mal schönes wetter und das boot steht an land....mist....
aber was solls, bin trotzdem gestern und heut schon den ganzen tag wasserski gelaufen.....schöööönes gefühl......
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 07.05.2008, 19:38
Hallo miteinander,
So, Anlasser ist reparaiert und eingebaut, man staune, es ist eben sogar angesprungen....habs dann nach kurzer Laufzeit am Spülanschlsus ins Wasser geschmissen, leider läuft der 1. Zylinder nicht richtig, zwischendurch kommt er mal, aber fällt dann wieder ab, ich vermute es ist die Zündkerze, ist das naheliegend, oder ist wieder irgendwas anderes ???
Dann fiel mir ein eigenartiges knirschendes Geräusch auf, das ist schon länger so, aber file mir halt jetzt auf, weil ich sowieso auf jedes geräusch achte, dachte bisher es sei der keilriemen, aber es kommt vom hinteren teil des Motors, was könnte es sein ???
DANKE
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 08.05.2008, 06:29
Boot: Cranchi 50 HT
DANKE
Das ist dein Gimballager
Gruß Jörg
Alt 08.05.2008, 06:45
Das da hieße ???? Passiert da viel, wenn ich so fahre ???
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 08.05.2008, 07:48
Boot: Cranchi 50 HT
Gimballager ist das Lager, welches im Gimalhousing sitzt und deine Antriebswelle führt. Am Gimbalring ist rechts ein Schmiernippel drin,schmier den mal ordentlich ab und schau ob es besser wird, wenn ja hast du den Fehler.
Kann auch Lager im OWT sein.
Hört sich halt meist so an wie wenn ein Lager rauscht und malt, ist das so?
Gruß Jörg
Alt 08.05.2008, 07:56
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
565 Danke in 366 Beiträgen
Zitat von Balu2000 Beitrag anzeigen
@Alfred:
Richtig, kann ich nur so bestätigen. Kommt bei uns in der Staplerfirma oft vor, dass Anlasser drehen und drehen und man daneben steht und denkt, na komm..der will, aber es reicht halt einfach nicht. Er bringt nicht mehr die Drehzahl. Ein Austausch hilft wunder.
Grüße, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 08.05.2008, 12:09
Ja, so könnte es klingen, es ist aber nur hörbar bei ca 1500 umdrehungen, bei 1000 ist ruhe und ab 1500 auch......ich schmier das mal ab...
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 08.05.2008, 12:18
Boot: Cranchi 50 HT
Ja so war das bei mir auch, nur in einem bestimmten Drehzahlbereich. Schmier mal ab, aber auch wenns weg ist danach kurzzeitig, oder leiser wäre ein Austausch sinnvoll.
Falls dein Motor Auspuffklappen hat, diese überprüfen können auch Ursache sein, wenn weggegammelt sind kannst du sonst einen Wasserschlag bekommen
Gruß Jörg
Alt 08.05.2008, 17:08
War eben am Boot, finde allerdingsl eider keinen Abschmiernippel, wo genau soll der sein ??? Ist ein Mercruiser 3.0
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 08.05.2008, 18:50
Boot: Cranchi 50 HT
Was für ein Antrieb ist dran?
Wenns ein Alpha ist dann rechts am Gimbalgehäuse, nähe der Spiegelplatte zum Motor, sollte nicht zu übersehen sein
Gruß Jörg
Alt 09.05.2008, 06:24
ich guck mal....
Grüße von der Mosel
Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:27 Uhr.
