Alt 03.05.2008, 18:28
erichabg erichabg ist offline
Boot: Glastron GS 209
Rufzeichen oder MMSI: DF2472
488 Danke in 157 Beiträgen
Standard Was ist das für ein Anschluß? (Mercruiser 4,3L)
Hallo Allerseits!
Beim Einbau der Zweikreisanlage ist mir der auf untenstehenden Bild zu sehende elektrische Anschluß aufgefallen. Er befindet sich steuerbordseitig neben der Kurbelwelle kurz hinter der Zahnriemenscheibe.
Angeschlossen ist daran nichts. Was kann man hier für ein Signal abgreifen? Drehzahl?
Erich
Hits:	519
Größe:	26,2 KB
Alt 03.05.2008, 22:35
Benutzerbild von Luckytilo
Luckytilo Luckytilo ist offline
549 Danke in 346 Beiträgen
hast du einen EFI ?
Alt 04.05.2008, 07:49
Zitat von Luckytilo Beitrag anzeigen
hast du einen EFI ?
Nein die ganz normale Vergasermaschine (BJ 03).
Erich
Alt 05.05.2008, 06:33
Hoch hol!
Sind die Merc-Spezialisten mittlerweile wieder da?
Alt 05.05.2008, 06:38
Benutzerbild von divefreak
4.997 Danke in 3.111 Beiträgen
Zitat von erichabg Beitrag anzeigen
Hoch hol!
Drehzahlgeber für MPI Motoren
MFG René
Alt 05.05.2008, 07:14
Hallo Divefreak!
Danke für die Info!
Weißt Du (oder sonst jemand aus dem Forum) was hier für ein Signal anliegt? (Kontakt (wohl kaum), Hallgeber? etc.)
Hintergrund der meiner Frage ist, dass ich gerade eine Motorüberwachung mittles Bord-PC entwickle und mir noch die Ermittlung der Drehzahl fehlt. Geplant hatte ich den Primärkreis der Zündspule anzuzapfen. Aber wenn hier ein eigener Signalgeber vorhanden ist würde ich lieber diesen nehmen.
Erich
Alt 05.05.2008, 08:12
Eventuell kann mir auch jemand den Schaltplan eines MPI zur Verfügung stellen? Dann krieg ich schon irgendwie raus wie der Geber zu beschalten ist!
Erich
Alt 09.05.2008, 11:10
Hallo!
Kann mir hier keiner weiterhelfen?
Erich
Alt 09.05.2008, 11:19
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.899 Danke in 4.629 Beiträgen
Hallo Divefreak!
Danke für die Info!
Erich
Da kommt ein Signal raus wie beim Hallgeber, dieser sitz, zumindest beim V8(V6 sollte das auch nicht anders sein) in deinem Steuerdeckel.
Ob da bei dir überhaupt ein Geber drinsteckt oder nur ein Blindkabel ist, welches z.B. in den Kabelbaum führt mußt du mal schauen
Gruß Jörg
Alt 09.05.2008, 11:30
Hallo Jörg!
Ich glaub Du hast mich da falsch verstanden. Ich habe keinen MPI sondern einen ganz normalen Vergaser 4,3L jedoch ist der oben abgebildete Anschluß vorhanden. Da ich die Drehzahl elektronisch ermitteln möchte (Motorüberwachung und Spritcomputer mittels Bord-PC), würde ich gerne das hier bereit gestellte Signal dafür verwenden. Dazu muss ich aber wissen in welcher elektrischen Form und welcher Steckerbelegung dieses vorliegt.
Erich
Alt 09.05.2008, 11:36
Boot: Cranchi 50 HT
Hallo Jörg!
Erich
Ne ich hab das schon richtig verstanden
Schau erst mal ob die Kabel des Steckers überhaupt zum Steuerdeckel gehen, denn dort sollte der Geber sitzen, falls vorhanden, jedoch gehe ich eher davon aus, daß du dort nichts abgreifen kannst sondern evtl. der Stecker dazu da ist um den Geber anzuschließen , der bei dir evtl. nicht vorhanden ist.
Gruß Jörg
Alt 09.05.2008, 13:02
Das verstehe ich jetzt nicht ganz? Ich gehe eigentlich davon aus, dass der oben gezeigte Anschluss, der Anschluss an den Geber ist, also der Geber vorhanden ist, aber nicht mit der Elektrik verbunden ist.
Erich
Alt 15.05.2008, 10:02
Weiß niemand, wie dieser "Crankshaft Position Sensor" belegt ist?
Ich habe zwar einen Schaltplan eines MPI, aber leider geht daraus nur die Farbbelegung und der Anschluß an das Steuergerät hervor und nicht die genaue Belegung der einzelnen drei Adern.
Ich schätze mal, daß die drei Anschlüße einmal Ground, einmal 12V+ und einmal Signal sind. Welche Ader aber was ist kann ich nicht rausbekommen.
Vielleicht könnte jemand der einen MPI hat mal messen wo die 12V anliegen (+ und -)?
Auch die Information wo am Sensor die einzelnen Adern angeschlossen sind?
Wie gesagt, ich habe nur den Sensor am Motor, welcher nicht angeschlossen ist. Deshalb wäre die Belegung des zugehörigen Steckers wichtig.
Danke!
Erich
Alt 25.05.2008, 10:44
Mittlerweile habe ich die Anschlußbelegung rausgefunden. Zumindest was +, - und Signal ist.
Jetzt stellt sich nur noch die Frage, welche Spannung? (12V?) und wie sieht das Signal aus.
Weiß jemand mit welcher Spannung die Motorelektronik arbeitet?
Ich möchte den Geber nicht mit einer zu hohen Spannung abschießen.
Erich
PS: Hat jemand so einen Stecker?
Alt 26.05.2008, 19:09
Fand mal mit 5v an.
Das signal würde ich mir mit einem Digitaloszyluskop veranschaulichen. Dann siehst du anhand der graphischen Darstellung ob es ein Hall- oder Nockenwellenpositionsgeber ist.
Alt 26.05.2008, 19:22
Benutzerbild von AL
AL AL ist offline
Boot: Kein Boot
67 Danke in 47 Beiträgen
Ich tippe auf 5Volt und auf ein Rechtecksignal............
Alex
PS: Ich würde es wie mein Vorredener ausprobieren
Alt 27.05.2008, 11:16
Das mit den 5V werd' ich machen.
Danke für den Tipp!
Erich
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:10 Uhr.
