Alt 03.05.2008, 19:55
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.423 Danke in 5.873 Beiträgen
Standard Frage zu Fender Cleats
Hab heute die Fender Cleats von Henning montiert, stand aber anschließend etwas ratlos davor. Wie wird die Fenderleine geführt?
Hab das erstmal so gemacht,
Hits:	245
Größe:	47,4 KB
so kann man die Höhe leicht variieren. Aber ist das richtig?
grübelt Ecki
Leo Tolstoi
Alt 03.05.2008, 19:57
Und wozu ist der Schlüsselring?
Leo Tolstoi
Alt 03.05.2008, 19:58
37.377 Danke in 7.366 Beiträgen
Hi Ecki,
Ich werde die Fender mit einem Palsteg am Auge des Fendercleat befestigen und immer dran lassen.
Dann habe ich die Fender mitsamt Halter immer Einsatzbereit.
Alt 03.05.2008, 20:05
Benutzerbild von ThomasM
ThomasM ThomasM ist offline
Boot: Stingray LX 185 - Suzie Q
547 Danke in 358 Beiträgen
Hi Ecki,
Der Witz an den Teilen ist ja, dass man damit sehr einfach die Höhe regulieren kann, was ja mit dem Palstek nicht mehr geht. Da würde ja ein einfacher Haken langen
@Ecki: Leider hab ich auch keine Ahnung, wie die zu belegen sind.
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Hi Ecki,
Hi Henning,
Das war Plan A, aber für irgendwas muss doch das große Loch und der lange Bolzen mit dem Bund nütze sein.
Die Gummiunterlagen hab ich nach 3 mal Abfallen übrigens gleich entsorgt, die liegen im wahren Leben doch auch ruckzuck im Bach.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 03.05.2008, 20:10
Genau darum geht es. Bei verschiedenen Pegeln oder verschiedenen Anlegern muss man die Fender auch höher binden oder weiter runterlassen können.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 03.05.2008, 20:13
Gruß Ecki
Ha bei mir in etwa 10 cm Abstand 2 Palsteke in der Fenderkleine. Damit kann ich sehr einfach 2 Höhen verwenden. Das langt bei mir .
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 03.05.2008, 20:20
Auf den Klampen. Hab ich nicht soweit vorne, deswegen die Fender Cleats.
Hab auch schon überlegt, ob es nicht besser gewesen wäre, einfach versenkbare Klampen zu montieren.
Im übrigen ist der Panzer der Sea Ray am Einbauort ungefähr 6 cm dick! 5 mm GFK und dann nochmal reichlich Holz!
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 03.05.2008, 20:28
Teil I am Boot befestigen.
An Teil II durch Loch III die Fenderleine befestigen.
Fender mitsammt Teil II bei nichtgebrauch unter Deck.
Wenn verschiedene Höhen erforderlich sind würde ich, wie oben schon geschrieben, mit einem Karabinerhaken und mehreren Ösen im Fendertau arbeiten.
Sinn und Zweck der Dinger ist ja das bei nichtgebrauch nichts die Optik des Bootes stört. Sonst hätte ich mir zwei weitere "Standart" Klampen dan Deck geschraubt.
Hits:	240
Größe:	44,7 KB
ID:	83526   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	241
Größe:	34,3 KB
Alt 03.05.2008, 20:31
Du hältst mich wohl für besonders dämlich?
Im Übrigen scheuert bei deiner Montage die Fenderleine auf der Gelcoat.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 03.05.2008, 20:37
Nö,
Was war nur zur allgemeinen Erklärung gedacht.
Ich denke das nicht alle diese Teile kennen.
Aber es sitzt mittig (wegen der Optik)
Außerdem ist das Teil nicht aus GFK und Gelcoat sondern ein durchgefärbtes ca. 15 mm dickes Kunststoffteil.
Alt 04.05.2008, 20:52
Benutzerbild von capitano02
capitano02 capitano02 ist offline
Boot: Fletcher Faro, momentan noch Baustelle
372 Danke in 229 Beiträgen
Hallo Ecki , bist Du sicher das es bei den Cleats darum geht so einfach wie möglich die Höhe regulieren zu können ? Ich würde fast glauben das es lediglich um das schnelle setzen und einholen der Fender geht. Deine Lösung, halte ich was die Höhenverstellbarkeit angeht noch für komfortabel, ansonsten geht's wohl um Optik.
Gruss Bernd
Die Anstaltsleitung hat angerufen ........ wir sollen alle sofort zurück kommen !
Alt 04.05.2008, 21:22
Benutzerbild von 7.4MAG
7.4MAG 7.4MAG ist offline
Boot: BAJA Hammer
159 Danke in 115 Beiträgen
http://www.danamarineproducts.com/vi...FTOKEN=1289022
und auf Quick Pin Cleat klicken
die verwenden noch was anderes um die höhe zu verändern
Speed changes you
Ronny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:23 Uhr.
