Volvo Penta: Wasser im Auspuffschlauch normal?
bei meinem VP 4.3 GS ist der Auspuffschlauch (Teil 50 auf dem Bild) eingerissen, muss also ersetzt werden. Sobald der Motor läuft drückt es Wasser durch die eingerissene Stelle im Schlauch. Frage: darf da überhaupt Wasser durch den Schlauch laufen und nicht nur Abgase. Ist da evtl. noch was anderes defekt. Thanks! Volker |
Hier muß sogar das Wasser durch laufen
Tausche den Schlauch und gut ist.
