Alt 05.05.2008, 11:35
linzskipper linzskipper ist offline
Boot: Sea Ray 240 DA
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Ankerrelaiseinbau
Ich habe mir eine Ankerwinde Quick Eagle gekauft.
Nun geht es ums anschließen.
Soll das Relais im Ankerkasten oder im Heck(nähe der Batterie )untergebracht werden?
Wo soll ich den Sicherungsautomaten montieren(am Steuerstand oder im Motorraum)
Das Boot ist eine Sea ray 220 DA.
Vielleicht hat jemand ein ähnliches Boot und kann mir weiterhelfen.
Grüsse aus Österreich!
Roland
Alt 05.05.2008, 15:08
Mimpi Manis Mimpi Manis ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Hallo Roland,
Relais in die Nähe der Winsch, aber unbedingt wassergeschützt einbauen. Grund: du brauchst vom Relais zu Winsch drei Kabel (Vorwärts, Rückwärts und Minus) bis zum Relais nur 2 (Minus und Plus). Auch wenn angeblich die Relais wasserdicht sind, die Anschlüsse gammeln trotzdem schnell vor sich hin! Und Kabel ist teuer.
Welchen Kabelquerschnitt willst du denn verwenden? Hast du die 300, 500 oder 700W Version? Kabellänge schätze ich bei dir auf ca. 5m einfach, oder? Das wären dann bei 0,5V Spannungsabfall ca. 10qmm bei 300W, 16qmm bei 500W und 20-25qmm bei 700W.
Stephan
Besucht uns: www.mimpimanis.de
Alt 06.05.2008, 06:46
Ich habe eine 500 W Winde eingebaut.
Länge der Kabel von der Winde bis zur Batterie sind ca 8,5 m-einfach,ich habe dafür 35qmm Kabel genommen.
Ich habe gestern mit einen Bootsmechaniker gesprochen,der meint das die Relais nur noch im Motorraum eingebaut werden-auch bei Neubooten sind sie standartmäßig hinten verbaut.
Aber warum brauche ich dann 3 Leitungen,wenn ich am Motor "glaube ich ".nur 2 Anschlüsse habe?
Roland
Hallo Roland,
Stephan[/quote]
Alt 06.05.2008, 07:44
Hallo Roland,
35qmm ist bei 500W und 8,5m in Ordnung. Um die Diskussion abzukürzen, schick mir doch mal eine PN mit emailadresse, dann geht das auch mit Bildern einfacher!
Stephan
Alt 09.05.2008, 16:44
Benutzerbild von hartmut2801
749 Danke in 539 Beiträgen
moin,
da muß unterschieden werden, zur winch gehen vom relais nur 2 leitungen großen querschnittes. dito von den akkus zum relais. zusätzlich kommen noch die steuerleitungen, vom relais zum schalter, das sind 3 relativ dünne leitungen.
bis denn
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:35 Uhr.
