Alt 05.05.2008, 14:41
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.786 Danke in 774 Beiträgen
Standard Thermostat
Ein Hallo an alle
Kann mir jemand helfen und mir verraten was für einen Thermostat (Temperatur) in einem 7.4 l Crusadermotor aus dem Jahre 1988 mit Zweikreiskühlung eingebaut werden soll.
Betrieb nur im Süsswasser.
Ab welcher Temperatur sollte der Thermostat öffnen?
Vielen Dank!
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Geändert von xenix (05.05.2008 um 14:59 Uhr)
Alt 05.05.2008, 14:45
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.940 Danke in 9.348 Beiträgen
Da sollte ein 80°C Thermostat rein. Wenn du nur Süsswassser fährst kannst du auch ein 90°C nehmen.
Alt 06.05.2008, 09:45
Boot: Ja
@ Marco
Vielen Dand für Deine Antwort.
Ich fahr nur Süsswasser.
Ist denn 90 Grad Celsius nicht ein bisschen gar viel? Ein Auto läuft doch bei ca. 80 Grad Celsius?
Das heisst, dass der Thermostat bei 90 Grad Celsius öffnet und dann Öl- und das Wasser des geschlossenen Kreises gekühlt werden.
Bei welcher Temperatur schliesst den ein solcher Thermostat wieder?
Tom
Alt 06.05.2008, 10:19
Südschwede
Das 90°C Thermostat ist das Autothermostat und das hält die 90°C Betriebstemperatur im kleinen Kreislauf, welche genauen Öffnung und Schliesstemperaturen das hat weis ich auch nicht, aber jedes Thermostat öffnet nicht erst bei der Solltemperatur sondern schon früher. Dieses ist dafür da um die Temperaturkurve abzuflachen.
Alt 06.05.2008, 10:44
Boot: Ja
Hallo Marco
Vielen Dank für Deine Antwort. Tönt eigentlich logisch.
Vielleicht kennt ja noch jemand die "Schaltpunkte" .
Tom
Alt 06.05.2008, 11:46
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.545 Danke in 8.987 Beiträgen
Zitat von xenix Beitrag anzeigen
Hallo Marco
Kann´s dir nur vom Mercedes sagen:
Da stehen auch immer 90 Grad auf der Uhr.
Thermostat Öffnungsbeginn ist 86°C.
Aber seit ihr euch sicher mit den 80 oder 90°C.
Mein Merc hat immer 140 bis 150°F auf der Uhr, also um die 65 °C. Und das ist genau Mitte grün auf der Uhr.
Ich habe bisher nirgends was finden können, dass dies nicht richtig wäre
Alt 06.05.2008, 12:36
Boot: Ja
Hi Fränkie
Danke auch für Deinen Beitrag.
Ehrlich gesagt habe ich eben keine Ahnung. Darum eben auch dieser Thread.
Aber, 65 Grad Celsius ist m.E. schon ein bisschen gar wenig für eine Zweikreiskühlung.
Auf der anderen Seite denke ich eben auch dass 90 Grad Celsius ein bisschen gar heftig sind für ein Boot. Darum auch meine Frage im Beitrag 3.
Ich würde sagen, dass 65 Grad Celsius für eine Einkreiskühlung OK sind, denn bei dieser Temperatur wird noch kein Kalk ausgefällt.
Tom
Alt 06.05.2008, 12:53
Südschwede
Das 65°C Thermostat ist für eine Einkreiskühlung, setzt man das Boot allerdings nicht im Salzwasser ein kann man auch hier das 80°C Thermostat fahren. Hiermit läuft der Motor besser und sparsamer.
Das 80°C Thermostat ist für die Zweikreiskühlung und das ist nicht 90°C da sonst die Gefahr besteht dass das Seewasser im Wärmetauscher über 70°C aufnimmt und dann halt die Ablagerungen kommen. Gebaut sind die Motoren (es sind ja Automotoren) für 90°C und dieses Thermostat kann man bei einer Zweikreiskühlung im Süsswasserbetrieb einsetzen.
Alt 07.05.2008, 06:53
Boot: Ja
Guten Morgen Marco
Mein Fazit
65°C Thermostat für eine Einkreiskühlung die im Salzwasser läuft.
80°C Termostat für eine Einkreiskühlung die im Süss- oder eine Zweikreiskühlung die im Salzwasser läuft.
90°C Thermostat für eine Zweikreiskühlung die im Süsswasser läuft.
Habe ich das richtig verstanden?
Tom
Alt 07.05.2008, 07:30
Südschwede
jo, so richtig
Alt 07.05.2008, 08:17
Ooh sorry,
das hab ich (natürlich ) nicht gelesen
Zweikreis dann stimmt´s mit den höheren Temperaturen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:39 Uhr.
