Alt 05.05.2008, 18:03
Benutzerbild von osten
osten osten ist offline
BF-Sponsor
Boot: inter urania 630
12.552 Danke in 1.519 Beiträgen
Standard Tankgeber ist zu kurz
nachdem ich mir einen neuen Tank eingebaut habe,ist mein Geber
zu kurz(Geber WEMA 20cm).
Benötige jetzt einen 23 cm langen Geber.
Diese Länge gibt es angeblich nicht von WEMA.
Will meine Anzeige nicht umbauen.
Wer kann mir weiterhelfen
Ist ein anderer Geber kompatibel ??
Peter
Geändert von osten (06.05.2008 um 12:20 Uhr)
Alt 06.05.2008, 07:40
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.940 Danke in 9.348 Beiträgen
Dann lass doch so, und wenn deine Anzeige "LEER" anzeigt weisst du, das da noch 3cm Sprit drin sind. Ist besser als wenn die Anzeige die halb voll anzeigt und der Tank ist leer.
Alt 06.05.2008, 07:58
Benutzerbild von Picton16ft
9.018 Danke in 3.815 Beiträgen
wollt ich auch grad vorschlagen, solang du die anzeige tu interpretieren weisst
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 06.05.2008, 21:26
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.879 Danke in 4.617 Beiträgen
Wie schon gesagt, so schlimm ist die Abweichung bei 3 cm nicht.
Es gibt auch verstellbare Tankgeber von 10-60cm sind allerdings mechanische mit Schwimmer ist für Anzeigen die mit 240-33Ohm funktionieren.
Von Allpa z.B. gibt es elektronische Tankgeber aber auch nur in 20,22,24cm , genau die 23 wurde ausgelassen Die sind geeignet für Anzeigen von 240-33 Ohm und auch für 10-180 Ohm sollten also zu jeder Anzeige funktionieren.
Gruß Jörg
Alt 07.05.2008, 10:56
http://boote-forum.de/showthread.php?t=48541
schau dir mal den Geber an; den Rene anbietet, für den Preis hast dann einen maßgeschneiderten.
sicher kann man z.B. einen Hebelgeber so passend einbauen, aber die „Einstellversuche“ dauern auch ganz schön. (z.B. Tank 5-literweise befüllen, Werte vom Geber messen, Instrument ablesen, Tank wieder abpumpen, das ganze ev. noch mal??)
da sind schnell mal ein paar Stunden rum, wenns halbwegs genau sein soll.
Und bei Tauchrohrgebern (innen Reedkontakte, die über einen Magnet/ Schwimmer geschaltet werden: gibt’s Hersteller, da sind bei nem kurzem Geber nur 3 Kontakte drin, da kann man ebenso gut schätzen. (bei besseren sind so alle 2-3 cm Kontakte drin, bei nem flachen Tank ist das auch recht ungenau)
Grüße von Herbert
Geändert von Stingray 558 (07.05.2008 um 11:34 Uhr) Grund: Ergänzung
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:38 Uhr.
