Tach,
habe am WE angefangen an unserem Boot zu bauen, Polster und Innenausstattung raus usw. Auch habe ich den Teppich angehoben und habe die Trittstufe zur Kajüte abgebaut... Dabei ist mir aufgefallen das 1) noch ein Stauraum ungenutzt ist und 2) der Hohlraum mit so ner Art Styropor einfach nur gefüllt ist... ![]() Hatte erst den Vorbesitzer als potentiellen Müll-Entsorger im Auge, allerdings mußte ich feststellen das auch der andere Raum zwischen den Stringern mit solchen Teilen versehen ist. Was ist das und wofür?
Karnic SL 702 + Suzuki 250PS |
Denke das soll dem Boot Auftrieb geben .. im Fall der Fälle.. aber wenn es Lose ist hat es nichts mit Versteifung zu tun..
By Karsten
Die Teile sind wirklich nur lose reingelegt, kann also nichts mit Festigkeit bzw. Schwimmfähigkeit zu tuen haben..!
Hatte kurz über Geräuschdämmung nchgedacht (wenn der Kiel durch die Wellen springt) macht aber irgendwie auch keinen Sinn! Ich kann damit einfach nix anfangen!!!!!!!! Werde die Teile wohl rausnehmen und zum Staufach umbauen! So ist der Platz wenigstens sinnvoll genutzt!!! ![]()
So wie es aussieht sind es, sinnlos reingelegte, Styrodur Streifen/Abschnitte.
Kann es sein das die Teile grün sind/waren???
Gruß Carsten Es ist keine Schande nichts zu wissen, wohl aber eine nichts lernen zu wollen. (Sokrates) SAR-Seenotruf 124 124 MRCC Bremen ![]() |
![]() Wäre vielleicht eine Überlegung für Dich, Stauraum einzubauen und die "Auftriebskörper" danach wieder in die noch freien Bereiche einzubringen ?! |
Diese "Auftriebskörper" machen aber in der Bilge eher wenig Sinn - na gut dann treibt der Kahn eben kieloben wenn er mal abbuddelt, aber ansonsten ist es eher sinnfrei.
Gruß Carsten Es ist keine Schande nichts zu wissen, wohl aber eine nichts lernen zu wollen. (Sokrates) SAR-Seenotruf 124 124 MRCC Bremen ![]() Geändert von Pille112 (05.05.2008 um 22:17 Uhr) |
Ich denke, diese lütten Auftriebsdinger werden den Kahn auch kaum oben halten können, wenn alles voller Wasser ist. Dafür wird das Teil wohl deutlich zu schwer sein.
Ich würde sagen, benutz den Raum als Stauraum ![]()
MfG Dennis ![]() Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt ![]() |
keine langen Faxen machen, raus mit dem Zeug und Stauraum (Bierfächer) daraus machen. ![]() Übrigens, Bilge gekühltes Bier hat genau die richtige Temeratur. ![]() Gruß Olaf ![]() |
Ed : hier mehr dazu : http://de.wikipedia.org/wiki/Unsinkbarkeit
Auf dem Bild sind ja die lose eingelegten Streifen zu sehen.
In den Stringern rechts und links sind Durchführungen (ca. 10cm Durchmesser), habe dort auch mal reingeschaut, gleiches Bild.....! Allerdings kleben die dort einzeln (aber auch nicht bündig bzw. Flächenmäßig) Ich denke ich werde den "Auftriebsmüll" entfernen, die Bilge mit Schaumstoff verkleiden und als Staufach nutzen...! Bin kein Fachmann aber ich kann mir nicht vorstellen das diese ca. 25 Streifen (ca. 70cm lang) mein Boot im Fall des Falles an der Wasseroberfläche halten würden...! ![]() ![]() ![]() Ich wünschte das wären Zigarettenstangen gewesen.. oder Geldbündel... ![]()
...das mit dem Schaumstoff würde ich lassen, wenn der mal feucht wird hast Du im handumdrehen ein Bordbiotop angelegt.
Hallo, solche Dinger hatte ich auch im Boot. Da Sie keine Funktion hatten sind die Rausdegangen. Denke auch das es nur Auftriebskörper sind.
Auf dem Foto links zu sehen! Gruß Bernd
Es gibt keine bessere Lenzpumpe als einen erschrockenden Kapitän mit Eimer |
