Alt 06.05.2008, 11:45
Benutzerbild von kilian
kilian kilian ist offline
Boot: LM24
155 Danke in 64 Beiträgen
Standard Frage zum Bordklo RM69
Mahlzeit!
Ich habe irgendwie Probleme mit dem RM69, welches auf meinem Boot verbaut ist. Es pumpt zwar ab, es kommt aber kein Frischwasser zum Spülen. Seeventil ist natürlich auf und der Hebel ist auch auf Spülen gestellt. Saugt die Pumpe normalerweise Wasser an, oder ist sie darauf angewiesen, dass das Wasser durch Eigendruck in die Pumpe läuft? Eigentlich müsste sie doch ansaugen, oder?
Das Übernachteinlegen der Gummiteile in Öl hat leider nix gebracht, ich habe nun schonmal ein neues bestellt und werde dann die Teile umbauen, zumal das alte eh nicht mehr so schön ist. Aber die Zulauffrage bleibt ja trotzdem...
Weiß jemand Rat?
Grüße aus Kiel
Kai
Alt 06.05.2008, 13:44
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Zitat von kilian Beitrag anzeigen
Ich habe irgendwie Probleme mit dem RM69 (...) Saugt die Pumpe normalerweise Wasser an, oder ist sie darauf angewiesen, dass das Wasser durch Eigendruck in die Pumpe läuft? Eigentlich müsste sie doch ansaugen, oder?
Moin Kai,
die RM69 saugt mit der Pumpe das Wasser an (wenn wir zu weit trocken gefallen sind sogar weichen Schlick ). Der Gummitausch sollte Dein Problem lösen. Aber Du musst auf die richtige Montage achten (Luft/Leckage).
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 06.05.2008, 13:59
Boot: LM24
Zitat von Olaf Beitrag anzeigen
Moin Kai,
Hallo Olaf,
danke für die Infos. Ich habe auch interessante Mengen Seegras aus der Pumpe gestern gefischt, leckere Arbeit. Außerdem versprüht die Pumpe auch so leckere Gerüche...*würg*
Daher auch die Entscheidung heute, ein ganz neues zu kaufen. Leider muss ich die Teile einzeln umbauen, da mein Vorbesitzer es gut meinte und den WC-Raum gekachelt hat. Leider hat er nur vergessen, eine Serviceklappe einzubauen, nix mit Schrauben wechseln! Die Grundplatte wird also drinbleiben und die Pumpe und das Becken gewechselt. Damit dürften die Hauptgeruchquellen wohl verschwinden...
Aber jedenfalls bin ich ja beruhigt, das die Pumpe ansaugt, ich dachte schon, ich muss jetzt noch den Wasserzulauf neu verlegen!
Grüße aus Kiel
Kai
Alt 06.05.2008, 15:24
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Echte Kacheln aus Keramik???
Dann raus damit, nur unnötiges Gewicht. Es gibt extra Kunststoffkacheln.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 06.05.2008, 15:58
Boot: LM24
Das ist mir im Moment zuviel Arbeit muss ich ja zugeben. Soo groß ist der WC-Raum ja auch nicht, und es ist ja auch nur der Fußboden gekachelt.
Bin froh, wenn das Klo endlich mal funktioniert...
Grüße aus Kiel
Kai
Alt 07.05.2008, 23:53
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.135 Danke in 5.715 Beiträgen
Wo? Die suche ich schon länger für ein anderes Projekt.
Alt 08.05.2008, 08:46
Boot: LM24
So, gestern kam mein Paket mit dem neuen Klo, gleich eingebaut und siehe da, es spült wie eine Ferguson (für alle die noch die Bundy´s kennen)!
Wenigstens mal ein Erfolg!
Grüße aus Kiel
Kai
Alt 08.05.2008, 20:32
Schleischipper Schleischipper ist offline
Boot: Jeanneau Sun Light 30
47 Danke in 34 Beiträgen
SUPER KAI !!!!!!!!Dann kommen wir mal auf ein Bier
Gruß aus Jagel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:43 Uhr.
