Alt 06.05.2008, 11:50
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Hellwig Milos 585
4.331 Danke in 1.650 Beiträgen
Standard Peinliche Frage zur Bugstütze
ich fahre ja schon ein paar Jährchen Boot und daher ist mir diese Frage etwas peinlich:
Muss der Gummiblock an der Bugstütze beweglich/drehbar sein?
Bei meinem alten, ungebremsten Trailer war da eine einfache, starre Auflage. Slippen war kein Problem.
Diese hier bewegt sich aber nun, und es ist ein gewaltiger Kampf dort die Bugöse drüber zu ziehen (Die verkanntet sich richtig)!
Das kann doch nicht normal sein, oder?
Viele Grüße,
Oliver
Alt 06.05.2008, 11:57
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.300 Danke in 843 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Das ist bei den neuen Trailern wohl Standard. Die Trailer sind ja normalerweise universell und man kann so gut wie alles verstellen. Da Boote auch unterschiedlich sein können ist das auch ganz sinnvoll
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 06.05.2008, 11:58
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
1.935 Danke in 1.145 Beiträgen
Also ich kenne die Dinger nur beweglich. Wenn du rausslippst, drehe es ein wenig nach unten dann läuft die Bugöse darüber weg und das Boot drückt das Ding wieder richtig hin.
Alt 06.05.2008, 12:25
Eigendlich sitzt deine Zugöse am Boot zu tief. Das zu ändern ist natürlich nicht ratsam und zu aufwendig.
Aber das Vierkantrohr , an der deine Bugauflage befestigt ist, kannst Du drehen(nach unten) -dann ist das Gummi um einige Zentimeter tiefer und behindert die Bugöse nicht mehr .
Zumindest würde ich diese Möglichkeit nach deinem Foto in Betracht ziehen!
Gruß Bootsmann
Alt 06.05.2008, 12:26
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.856 Danke in 8.725 Beiträgen
Braucht aber sicher nicht beweglich sein.
Auf´s Boot eingestellt, festschrauben / kleben oder was auch immer und gut ist, bis das nächste Boot auf denselben Trailer kommt
Viele Grüße Fränkie
Alt 06.05.2008, 12:27
Ok, rausslippen funktioniert so auch prima.
Nur wieder rauf ist knifflig, da die Bugöse das Teil zu früh "hochstellt".
Um das zu verwieden, muss ich extrem tief mit dem Trailer rein und dann ist das zentrieren auf die Kielrollen wieder schwieriger
Viele Grüße,
Oliver
Alt 06.05.2008, 12:29
Das hört sich gut an! Ist auf jeden Fall einen Versuch wert, danke!
Viele Grüße,
Oliver
Alt 06.05.2008, 12:45
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
einfach weiter rein oder das dicke 4 Kantrohr etwas kürzen..
hatte ich auch schon mal .. war immer das Gummi kaputt
Hits:	722
Größe:	14,9 KB
By Karsten
Alt 06.05.2008, 17:52
Benutzerbild von Sportfreund
Sportfreund Sportfreund ist offline
662 Danke in 358 Beiträgen
Sportfreund eine Nachricht über ICQ schicken
Viele Grüße,
Oliver
Da ich lese, dass du ein Vieser Passat fährt(slippst) ist ja nicht so ein schweres Boot...solltest du mal versuchen, deinen Trailer nich so weit zu versenken, dann wird das alles schon von alleine gehen So dass du die erste Kielrolle noch siehst...
mfG Christian
Zu verkaufen
Merc V6KLICK!!!
Ring 20C KLICK!!!
Alt 06.05.2008, 19:14
roberteberle roberteberle ist offline
810 Danke in 428 Beiträgen
hi,
ich habe dieselbe bugstütze und ein ähnlich großes boot.
auch bei mir das problem mit dem hängenbleiben.
habe nun die bugstütze (windenstand ) komplett etwas nach unten verschoben, umdrehen wie vorher empfohlen geht nicht.
des weiteren hab ich das stahlseil demontiert und einen gurt montiert, schabt nicht so an der gummiauflage.
und als letztes fahr ich nur noch bis zur 1.ten kielrolle ( sorry, zur letzten) ins wasser, dadurch bleibt das heck beim aufslippen unten und die zugöse kommt hoch.
mfg robert
Mit freundlichen Grüßen, Robert
Danke fürs lesen.
es gibt nichts, das nicht irgendjemand irgendwo ein bischen schlechter und billiger macht
Alt 06.05.2008, 21:40
Hallo Oliver,
wenn die Bugstütze Probleme macht,
kannst du das Gummi auch gegen eine Rolle tauschen, dann klappt das besser
Alt 06.05.2008, 22:42
Benutzerbild von Andi vom Neckar
Andi vom Neckar Andi vom Neckar ist offline
Boot: Monterey 218SS
Rufzeichen oder MMSI: DB8596 MMSI: 211499190
217 Danke in 93 Beiträgen
Standard Rolle an Bugstütze?
habe das gleiche Problem mit dem Seil, das den Gummi "durchschneidet". Habe mir mit einer Schraube, die als Umlenkrolle fungiert und in den Stahlbereich vor dem Gummi montiert ist, geholfen, aber das Seil leidet, weil Metall auf Metall schabt. Welche Rolle kannst Du mir empfehlen, da ich noch keine gefunden habe, die das Slippen aushält?
Andi vom Neckar
Nessy - Owner!
Alt 06.05.2008, 23:16
Hallo Andi vom Neckar,
sehen genau so aus wie Kielrollen sind aber kleiner
gibt es in jedem Shop:
http://www.ems-marine.com/cgi-bin/ka...lNummer=940491
Alt 12.05.2008, 15:58
Hallo nochmal
Genau das war die Lösung! Viel weniger rein fahren und mehr mit der Winde arbeiten.
Hat heute super geklappt, vielen Dank!
Oliver
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:09 Uhr.
