Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 07.05.2008, 18:40
Benutzerbild von mh1967
mh1967 mh1967 ist offline
Boot: Yama18
16 Danke in 12 Beiträgen
Standard Standgaseinstellung beim OMC Cobra 5,7 V8
Hallo miteinander!
Kann mir jemand beim Standgaseinstellen des OMC Cobra 5,7 V8
behlflich sein. Wär super nett.
Alt 07.05.2008, 20:30
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Hallo??
Worin besteht dein Problem denau
Normalerweise hat dein Vergaser eine Stellschraube ,an welcher man das Standgas einstellen kann.
MFG Sascha
Alt 07.05.2008, 20:32
Benutzerbild von palmenfreund
palmenfreund palmenfreund ist offline
Boot: AZURE 275 Cruiser
124 Danke in 69 Beiträgen
Zitat von Galaxy2001 Beitrag anzeigen
Hallo??
Du sollst zu ihm nach Hause kommen
Christian
Alt 07.05.2008, 20:34
Christian
Wo ist sein Zuhause,hat leider keinen Wohnort angegeben,sonst kein Thema
MFG Sascha
Alt 08.05.2008, 18:43
Boot: Yama18
Mein Problem liegt darin, daß ich wahrscheinlich zu viel Standgas habe und darum den Gang so schwer hineinbringe.
Übrigens das Boot steht in Aquileia und ich bin aus Tauplitz!
Alt 08.05.2008, 19:43
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.832 Danke in 4.596 Beiträgen
Standgas sollte bei Gear In ca 650-700 betragen.
Dies ist aber wahrscheinlich nicht die Ursache, sondern ein schwergängiger Schaltzug?
Krachen tut es aber noch nicht beim Schalten?
Gruß Jörg
Alt 08.05.2008, 20:32
Boot: Yama18
Es kommt darauf an was Du unter Krachen verstehst?
Als wenn der Motor läuft geht der Gang leicht hinein. Wenn ich aber dannach den Rückwärtsgang benötige, muß ich fast gewalt anwenden und außerdem geht der leerlauf auch sehr spät bis gar nicht hinein.
Stelle ich den Motor ab und Starte neu, funktioniert es wieder einwandfrei.
Mfg. Mani
Alt 08.05.2008, 20:52
Boot: Cranchi 50 HT
Mfg. Mani
Könnte trotzdem der Schaltzug schwergängig sein, bzw. Einstellung Schaltzug nicht richtig, bzw. Konuskupplung/Klauenkupplung im Antrieb verschlissen sein, bzw. Schaltgestänge am Antrieb schwergängig oder ausgeschlagen´
Du kannst versuchen die LL Drehzahl zu senken, glaube aber nicht, daß es der ausschlaggebende Grund ist
Gruß Jörg
Alt 08.05.2008, 21:37
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.871 Danke in 12.385 Beiträgen
Du hast an der Schaltmaske meist auch noch eine Einstellschraube für die Leicht- Schwergängigkeit
Gruß 45meilen
Alt 08.05.2008, 21:47
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
451 Danke in 293 Beiträgen
Wenn der Gang leicht rein geht aber nur mit Gewalt raus, dann ist es in den meisten Fällen die Zündungsabschaltung.
Wird die Zündung nicht unterbrochen, geht der Gang nur mit Gewalt raus oder wenn die Maschine abgestellt ist.
Gruß Ralf
Alt 08.05.2008, 21:48
Boot: Cranchi 50 HT
Gruß Ralf
Gibt es die nicht nur bei Mercruiser?
Gruß Jörg
Alt 09.05.2008, 09:43
hk73 hk73 ist offline
Boot: bayliner 2150 CB
800 Danke in 381 Beiträgen
Nein, die gibt es auch bei OMC.
Gruß Holger
Alt 09.05.2008, 10:04
Boot: Cranchi 50 HT
Gruß Holger
Dann wäre das natürlich eine mögliche Fehlerursache die sogar wahrscheinlich ist
Gruß Jörg
Alt 09.05.2008, 10:08
reviosch reviosch ist offline
Boot: Fletcher arrowsport 150 suziDT100
21 Danke in 17 Beiträgen
Standard Standgas zu hoch!
Bei meinem Freund lag das Problem ähnlich!
Standgas zu hoch und dadurch beim Gangeinlegen schon ein derbes
Knallgeräusch!Rangieren in der Box war kaum möglich weil das Boot durch
das hohe Standgas sofort einen Sprung machte!
Wir hatten das Gasgestänge überprüft! Kein Befund!
Es kam ein Techniker mit Laptop und stellte schnell fest , daß der Motor
bei Langsamer Drehzahl zuviel Luft bekommt.
Im Ansaugkanal wird mit einer simplen Klappe die Luftmenge im Leerlaufbereich geregelt!Eine def. Feder für 3 € war die Ursache.
Teil wurde bestellt und der Techniker kam nochmal und somit wurde
die Reparatur doch recht teuer.Also für Bootfahrer normal!!
Hoffe du kannst mit dem Tipp etwas anfangen!
Gruß Reinhard
Alt 09.05.2008, 13:16
Boot: Yama18
Hallo Reinhard!
Ich werde es mal probieren. Aber so ungefähr ist das verhalten beim mir auch.
Mfg.
Mani
Alt 12.05.2008, 18:17
Boot: Yama18
Hallo Reinhard!
Ich habe das Standgas ein wenig zurückgedreht und nun sieht es so aus, das es Funktioniert.
Merci nochmals für den Tip.
Alt 02.07.2024, 21:37
Volk574 Volk574 ist offline
Boot: FourWinns 245 Sundowner
hallo, muss das Thema nochmal raus kramen.
habe einen omc cobra mit 5,7 gsi und meine leerlaufdrehzahl ist auch ein kleines bischen zu hoch so das ich den Rückwärtsgang nicht rein bekomme. Könnte mir bitte einer sagen wo die Leerlauschraube ist ?
Alt 02.07.2024, 21:39
billi billi ist offline
34.233 Danke in 20.752 Beiträgen
Am Vergaser wo der gaszug ist
Alt 23.07.2024, 07:17
Danke erstmal für die Antwort, leider komme ich an die Schraube nicht ran da dort eine Plombe vor ist. Da ich diesen TBI Einspritzer habe, kann es sein das sich die Leerlaufdrehzahl nur elektronisch einstellen lässt?
Alt 23.07.2024, 07:46
Habe mal ein Foto reingestellt, hoffe es hat funktioniert
Hits:	32
Größe:	60,2 KB
Alt 23.07.2024, 10:06
uli07 uli07 ist offline
7.270 Danke in 4.479 Beiträgen
Wenn die Drehzahl wie du meinst nur elektronisch eingestellt werden kann kann dir das Forum nicht helfen sondern nur eine Werkstatt.
Gruß Uli07
Alt 23.07.2024, 11:24
Das ist ja meine Frage, ob diese Plombe raus muß oder ob es nur elektronisch geht ?
Alt 23.07.2024, 15:16
Ich habe mal gegoogelt und für Auto's einiges gefunden für deinen Bootsmotor allerdings nicht. Hast du in der Betriebsanleitung geschaut ob da was drinsteht? An sonsten den Händler kontaktieren. Das waren die letzten Bootsmotoren von OMC und nicht sehr weit verbreitet.
Gruß Uli07
Alt 24.07.2024, 09:16
Danke für deine Mühe, Google habe ich auch schon hoch und runter durchforstet aber leider ohne Erfolg. Der Händler meint das wir einen Termin machen müssen und der Monteur vorbei kommt; im September frühstens. Somit habe ich ein Problem. Wollen in 14 Tagen ein paar Tage mit dem Boot unterwegs sein und auch Schleusen. Da ich aber die Gänge sehr schwer raus bekomme habe ich muffen sausen.( Bei Motor Aus geht die Schaltung Butter weich).
Alt 24.07.2024, 09:23
Schreib direkt Andymotorrad an er kennt sich am besten mit omc aus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:20 Uhr.
