Alt 07.05.2008, 20:47
toredofarmer toredofarmer ist offline
Boot: Kleiner Mahagoniegleiter
21 Danke in 15 Beiträgen
Standard komische Geräusche am AB
Hallo zusammen!
Ich habe einen 2T-Mariner 50PS. Der macht beim Fahren unregelmäßige knackende Geräusche und ruckt dabei.
Woher die Geräusche am Motor genau kommen ist nicht auszumachen. Es überträgt sich auf den ganzen Motor.
Langsames Durchdrehen per Hand ohne Kerzen war ohne Auffälligkeiten. Betrieb im Leerlauf auch i.o. Verstellte/defekte Schaltbowdenzüge - nicht richtig eingelegter Gang ist nach erster Kontrolle auch auszuschließen.
Hat jemand von euch eine Idee? Vielleicht ist dieser Fehler für diesem Motor typisch und ist bekannt.
Ansonsten würde ich erstmal ins Unterwasserteil schauen. Hat jemand Zugang zu techn. Unterlagen?
Im Handbuch standen folgende Nummern: 50HP E2PTO , Manual 90-816763950 , Engine 7-7050412DB
Würde mich sehr über Hilfe freuen! Vorab vielen Dank! Dennis
Alt 07.05.2008, 21:46
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 893 Beiträgen
Getriebe defekt
Check das mal
Totto
Alt 07.05.2008, 21:58
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.555 Danke in 962 Beiträgen
kann das UWT sein. Eine abgenutzte Schaltklaue die im abgenutzen Kegelrad des Getriebes abrutscht. Hatten wir beim 300er Johnson.
Sven
Alt 11.05.2008, 21:42
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.444 Danke in 1.443 Beiträgen
Hi. schau mal , ob das Schwungrad fest sitzt. Bei meinem 40er war der Keil abgeschert und hat auch so geklappert. aber nur bei wenig Drehzahl. Bei Vollgas war er leise.
Grüsse Micha
Alt 12.05.2008, 08:03
Lutti Lutti ist offline
Boot: Arimar RIB
161 Danke in 99 Beiträgen
Bevor du irgendwas auf-oder abschraubst...... mein Yam 40 hatte das gleiche Problem und da lag es daran, das der Zündzeitpunkt nicht stimmte. Habe die CDI erneuert bekommen und jetzt läuft er wie ein Uhrwerk.
Frage mal den Händler ob er versuchsweise mal ne andere CDI einbaut.
Gruß Ludger
Alt 12.05.2008, 08:26
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.528 Danke in 6.286 Beiträgen
Sven
oder auch nur der Bowdenzug ausgelutscht, so daß der Gang nicht richtig drin ist...
Gruß Torben
Alt 12.05.2008, 09:34
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.204 Danke in 17.631 Beiträgen
Erster Test: Mal fix die untere Ölschraube raus und am Magneten nach Splittern suchen. Vorher würde ich keinen Meter mehr fahren...
Akki
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:52 Uhr.
