Verbrauch eines Mercruiser 5.7 350 Magnum
Hallo ,
da ich bei der Suche nur sehr ungenaue Angaben zu den Verbräuchen gefunden habe, versuche ich es auf diesem Wege. Das Boot ist 6.70 lang und wiegt mit Sprit ca. 1400kg und hat, wie schon oben angegeben einen Mecruiser 5.7 V8 mit 260 PS und einen Alpha One Drive verbaut (Mirage Prop). Vielen Dank. Benedikt |
rechne ungefähr 1 l pro km in gleitfahrt also marschfahrt das sollte passen
Nun Versuch ich mich mal mit ner Donzi Z3250 SS http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=22325
Was ist denn die Optimale Drehzahl für diesem Motor (In Gleichtfahrt)?
hi hast du einen registervergaser so schau dass du unter 3000upm bleibst sonst macht das zweite register auf und dann rinnt es...... wenn du den flammschutz abnimmst siehst du zu den klappen wenn du 4 hast, also 2 kleine und 2 große dann ist es ein registervergaser...
lg vom traunsee georgf |
Hallo Scaramouche,
erinnert mich an mein erstes Boot. Scarab I war 21ft lang und hatte auch den 350Mag drin. Ebenfalls Alpha mit Mirage Prop. Gewicht kommt ungefähr hin. Ich habe im gesunden Mittel ca. 35 - 40 Liter/h auf die Saison gerechnet verbraucht. Da waren WOT aber auch gemütliches gleiten mit bei. Gruss Scarab I (der Name ist geblieben, das Boot nicht) |
Ich fahre den MAG350 in meiner Regal 195 (Gewicht knapp 1400kg).
Verbrauch: 0,6l - 1,2l je Kilometer. Letztes Wochenende waren wir 80km stromabwärts und 80 Kilometer gg. den Strom unterwegs. Drehzahl stromabwärts 2800 U/min (~52km/h), stromaufwärts 2400-2600 U/min (32- 37km/h). Diese konsequent sparsame Fahrweise wurde mit einem Durchschnittsverbrauch von 0,61l je Kilometer belohnt, was einem Verbrauch von 19,6l/Stde. entspricht. Sparsamer wird wohl kaum noch gehen.
Gruß vom Oberrhein.
Alter Tröt, aber aktuelle Messwerte.
Gerade in Kroatien gemessen. Meistens so um die 3500 Umdrehungen, teils mal Hebel auf den Tisch und streckenweise im Schneckentempo. Knappe 20 Liter pro Std. Searay 185
