Wie "restauriere" ich einen Batteriepol?
Beim Boot eines Clubkameraden ist unbemerkt eine Polklemme gerissen und dann so nach und nach durch den schlechten Übergangswiderstand der Pol abgeschmolzen. Ansonsten ist die Batterie noch top. Wer hat hier Erfahrungen?
Gruß Ewald Geändert von Libertad (11.05.2008 um 12:43 Uhr) |
Wenn der Materialschwund nicht zu groß ist, kann man die Pole wieder restaurieren. Hierzu die Klemmen und Pole mit einer Polbürste gründlich reinigen und danach mit Polfett für einen guten Stromfluß sorgen.
Gruß Carsten Es ist keine Schande nichts zu wissen, wohl aber eine nichts lernen zu wollen. (Sokrates) SAR-Seenotruf 124 124 MRCC Bremen ![]() Geändert von Pille112 (11.05.2008 um 14:40 Uhr) |
Das schlimmste was ich je gesehen hab :
Gewinde in den Polrest schneiden und mit geschmolzenem Blei die Polklemme geflutet ![]() hat aber funktioniert ![]()
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
moin,
hatte ich auch mal. bin mit dem ding zum boschdienst und ruck zuck war das erledigt. wer hat schon das passende werkzeug parat, selbst ich als elektriker nich. bis denn ![]() ![]() ![]()
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!! rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern. |
es gibt im Zubehörhandel KFZ Bereich neue Klemmen die zu schrauben sind. Ganz leicht zu erneuern. Gruß Alex |
Nur mal so am Rande
![]() Was ist das denn für eine Batterie und wie groß ist die ![]() von Pfuscherrei an Elektrik halte ich nämlich im Prinzip gar nichts ![]() ![]()
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]() |
Was bitte muß passieren, damit ein Pol "abschmilzt"
![]() ![]() Es wäre wirklich ratsamer, du kaufst ne neue Batterie. Wenn du ein guter Bastler bist, würde ich ja sagen, was abschmilzt, kann auch wieder dran schmelzen. Da würde ich es vielleicht mal mit einem zünftigen Dachdecker-Lötkolben versuchen. Die bringen genug Power mit, also nicht zu lange dranhalten, damit sich innerhalb nicht die erste Platte löst.... und bloß nicht mit Flamme drangehen!!!
. . Akki ![]() irgendwas ist ja immer...
Ist zum Glück ja nicht meine Batterie, aber prinzipiell finde ich es nicht so berauschend, eine gute Batterie mit 120 AH wegzuschmeißen, nur wegen eines verschmorten Pols. Und wie das passiert ist? Die Batterieklemme ist gebrochen - ein ziemlich frischer Bruch. Wie das passieren kann, ohne daß jemand dran schraubt, ist mir auch nicht klar. Tatsache, es ist irgendwann passiert und durch den hohen Übergangswiderstand sprang die Maschine nicht so berauschend an. Also orgeln, und die Ströme, die der Anlasser eines 5 Liter - Diesels zieht, sind halt nicht gerade gering.......
Gruß Ewald |
Wahrscheinlich angezogen wie ein Ochse und dann reißt so ein Teil schon mal ab
![]() Gruß und Scherz Alex PS: Ich würde das Teil nicht mehr verbauen, da an den Polen eine Siliconabdichtung zum Batteriegehäuse ist und Du wirst immer wieder Probleme mit de Polen haben, wie oxidation, Grünspann und was der Teufel noch was alles. Neue Batterie neue Pole und Du hast keine Probleme mehr, denkt nur an das Knallgas beim Laden!!!!!!°
...und die Nummer mit dem Lötkolben würde ich auch lassen, da man sehr schnell den Kunststoff der Batterie damit schmelzen kann und dann hast Du auch noch das Problem einer undichten Batterie.
Gruß Carsten Es ist keine Schande nichts zu wissen, wohl aber eine nichts lernen zu wollen. (Sokrates) SAR-Seenotruf 124 124 MRCC Bremen ![]() |
so schlecht finde ich die Idee mit dem Lötkolben gar nicht,
einfach eine Schraube drauf löten und alles wird gut, kaputt ist die Batterie jetzt eh, kann allso mit Handwerklichem Geschick und Sachverstand nur besser werden
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
Kann man in den Rest nicht einfach ein Topfgewinde schneiden ??
Denke an das Knallgas in der Batterie!!! Eine Säuredusche ist unangenehm.
Mach mal bitte Bilder des Schadens und der Klemme.
![]() ![]() ![]() Viele Grüße von, Wolfgang |
![]() Aber dagegen gibt es ja AGM und GEL Batterien, wo man so einen Blödsinn nicht hat. ![]() Viele Grüße von, Wolfgang |
Mich würde ja schon interessieren, wie der Pol jetzt aussieht. Mach doch mal ein Bild, dann kann ich dir auch sagen was und wie du es retten kannst. Alles andere wären wieder nur Mutmaßungen...
Hab ganz ehrlich noch nie jemand gesehen, der eine Batterieklemme mit einem Drehmomentschlüssel angezogen hat ![]() Vom Querschnitt her reißt eher die Schrauben als die Klemme.
Gruß Ewald
Hauchdünn einfetten und handfest anziehen reicht in der Regel.
MFG René ![]() ![]()
Rene
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Nee, im Ernst. Mal ehrlich für nen guten Huni gibts ne neue Bakterie ![]() ![]() ![]()
da Du noch niemanden geshen hast, der das ordentlich macht: Kannst ja mal bei mir zuschauen, wie das geht! ![]() ![]() ![]() Ich befestige meine Kabel an meinen Effektas mit folgendem Drehmoment - siehe unter "Anziehen der Schrauben": http://www.effekta.de/pdf/Manual_DE_42_46_Batterien.pdf Audi schreibt z . B. für die herkömmlichen Batteriepole 6 Nm vor. Siehe Seite 8 dieses Links: http://www.audifreunde.com/inside/do...a4_ab_2001.pdf Ob das mit ein Grund für die hervorragende Pannenstatistik von Audi ist?? ![]() ![]() ![]() Viele Grüße von, Wolfgang |
das will ich sehen das jemand mit nem Drehmoment am pol schraubt ![]() ![]() |
Ein ausgebildeter Mechaniker braucht für sowas keinen Drehmoment-Schlüssel ![]() Im Zweifelsfall ist es aber sicher die bessere Wahl, als was zu "überziehen". Die Reparatur der Batterie kann schon funktionieren....das Teil kann aber durch eine unfachmännische Reparatur einen erheblich grösseren Schaden anrichten, als eine Neuanschaffung kostet ![]() Mir wäre es das Risiko nicht wert! |
damit die nicht bei 250 auf der Autobahn wegfliegen, falls zu fest angezogen!! ![]() ![]() ![]() Fazit: Drehmomentschlüssel überflüssig! ![]() ![]() ![]() Viele Grüße von, Wolfgang |
