Alt 12.05.2008, 20:21
steffos steffos ist offline
16 Danke in 13 Beiträgen
Standard yam 25 nmo laeuft schlecht
hallo,
ich wollte an diesem wunderschoenen pfingstwochenende meinen yamaha 25 nmo (2 takter) in betrieb nehmen. im letzten jahr hatte ich immer wieder probleme mit dreck in den hauptduesen und aus diesem grund habe ich im winter die vergaser zerlegt, mit vergaserreiniger und druckluft gereinigt, die spritleitungen durchgepustet, filter gereinigt und den tank komplett entleert.
nach dem bootslippen ist der motor auch angesprungen aber nach ca. 5min fahrt fing er an, leistung bei konstanter gashebelstellung zu verlieren. wenn ich das gas weiter aufgemacht habe, hat er sich wieder erholt und sauber beschleunigt. nach einigen weiteren minuten ging er dann sogar aus, liess sich aber danach sofort wieder starten. etwas spaeter liess er sich dann auch nicht mehr starten. hatte zwei mal die vergaser auseinander und jedes mal konnte ich dreckkruemel aus den duesen pusten.
habe jetzt die vergaser ein weiteres mal ausgebaut und mit nach hause genommen, wo ich sie morgen in ein ultraschallbad legen will. desweiteren werde ich mir ne neue spritleitung kaufen.
wuerdet ihr sonst noch was machen?
eigentlich kann es doch nichts weiter sein, oder? oel ist genug drin (autolube), rest ist auch i.o. (impeller etc.).
desweiteren ist mir beim vergaser zerlegen aufgefallen, dass sich die gummistoepsel, die sich auf den leerlaufduesen befinden, beginnen, sich aufzuloesen. wozu sind die eigentlich da? kann ich die weglassen?
viele gruesse und danke im voraus!
steff
Alt 12.05.2008, 20:39
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.766 Danke in 12.358 Beiträgen
Du hast ihn doch mit neuen Dichtungen zusammengesetzt
Gruß 45meilen
Alt 12.05.2008, 20:42
nein, noch nicht. du hast zwar recht und mann sollte die dabei auf jeden fall erneuern aber ich denke trotzdem nicht, dass die dichtungen das problem sind. gruesse!
Alt 15.07.2009, 16:12
heidi77 heidi77 ist offline
Boot: Hille Camaro 400,55PS
55 Danke in 30 Beiträgen
Hallo habe das gleiche Problem,wie wurde es bei Dir gelöst?
Für info danke ich Euch.
Fur Tipps aller anderen bin ich sehr dankbar.
Gruss Sven.
Alt 15.07.2009, 18:24
Da es keine weitere Antwort von ihm gab und er zugab alte Dichtungen verwendet zu haben, denke ich mal dass das Problem behoben ist und das es wohl daran lag
Gruß 45meilen
Alt 16.07.2009, 10:28
Danke für Deine Antwort,
werde am Samstag mal meine Vergasser aufschrauben und mit Druckluft(Dose) und Vergaserreiniger behandeln.
Einen anderen Benzinschlauch mit Pumpball habe ich schon besorgt.
Gibt es etwas auf das ich achten muss?Sprit ist neu.
Letzte Woche bin ich von Eckernförde bis nach Damp gefahren ohne Probleme,auf der Rückfahrt aufeimal Leistungsverlust.Bin mit einem 1/4 der Leistung zurückgekommen. Die Entlüftungsschraube war geöffnet,die Membranen der Benzinpumpe hab ich vor zwi Wochen erneuert.
Woran kann es noch liegen?
Danke,Gruss Sven.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:10 Uhr.
