Teflon Antifouling
Hallo, ich habe ein Teflon beschichtetes Antif. Von yachting. Jetzt zur Frage: Ich bin gerade in kroatien um das Boot zu streichen etc. Um es dann im Sommer ins Wasser zu lassen. Jetzt sagt mir einer das man das erst zwei Tage bevor man es ins Wasser lässt Streiche darf. Ist das richtig?
Wenn's so wäre, würde das vermutlich auf der Verarbeitungs-Anleitung der Dose stehen!
Generell muss bei Lacken, Antifoulings etc. der Verarbeitungshinweis des Herstellers sehr ernst genommen werden, sonst wird das Ergebnis in der Regel nur Müll. Wenn Du nichts auf der Dose/Verpackung dazu findest, kannst Du das ja auch im Internet/Homepage des Herstellers nachlesen. Die Teflon/Grafit- Antifoulings von Yachting; International und wie sie alle heissen, haben nicht den besten Ruf! Überlege dir gut, was du verwendest denn danach kannst du ohne abschleifen nie mehr was anderes aplizieren! Schleifen am neuen oder intakten Gelcoat ist SÜNDE....... Ohne an- oder abschleifen kann nichts anderes mehr auf diese Antifoulings gestrichen werden! Hier kannst Du die schlau machen: http://www.antifouling-shop.com/index.php Gruss, Armin |
Danke!
War doch nicht von Yachting, sondern von International! Hält 6 Monate an der Luft ohne Probs aus! |
Soviel ich weiss, kommen beide Produkte unter anderem Markennamen aus der "gleichen Küche".
Es gibt weltweit etwa 4 Hersteller und mehr als 20 Markennamen!!! |
