Alt 13.05.2008, 21:07
Benutzerbild von Mad-Troll
Mad-Troll Mad-Troll ist offline
Mad-Troll eine Nachricht über MSN schicken
Standard Volvo Penta AQ170
Hi liebe Leut
hab da mal zwei Fragen zum B30 Motor! Ein kollege hat diese Maschine in seinem Boot.Im Stand läuft er ziemlich ruhig.ab 2000 Umdrehung/min fängt der motor in den Luftfilter an zu knallen.(denke das das Knallen damit zusammen hängt)haben heut mal reingeschaut und festgestellt,dass der Zündverteiler ne Unterdruckdose hat.Nur ist dort kein Schlauch angeschlossen. Das heißt ja das der Motor nicht in Frühzündung gehen kann. Nur ??? wo wird der Schlauch angeschlossen ??? haben nichts gefunden an der Ansaugbrücke oder an einen der 3 vergaser???wo kommt also dieser Schlauch hin/her?? hat jemand zufällig einen repleitfaden oder zumindest ne Antwort auf diese Frage!??!?!!?
Nun Versuch ich mich mal mit ner Donzi Z3250 SS
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=22325
Alt 14.05.2008, 15:13
Standard hmmmm....
keiner ne idee???
Alt 14.05.2008, 16:11
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist gerade online
15.685 Danke in 8.181 Beiträgen
wahrscheinlich nicht, aber vielleicht doch hilft dir das weiter:
http://www.mitglied.lycos.de/dihi24/
(runter scrollen)
servus
dieter
Alt 14.05.2008, 20:11
Benutzerbild von v204
v204 v204 ist offline
10 Danke in 7 Beiträgen
Hallo.Ich fahre die selbe Maschine
An deinem Verteiler brauch kein Schlauch ran !!
Stelle ersmal den Unterbrecher richtig ein und Überprüfe deinen(Motor)Zündzeitpunkt.
Halte uns auf den Laufenden
Ich hatt:
Glastron-Gulfstream V-204 Volvo 170 PS
JetztDR Boot Hersteller ??
Siehe Benutzerbild
Alt 14.05.2008, 21:18
Benutzerbild von Sealord69
Sealord69 Sealord69 ist offline
Boot: 2006 Cobalt 263 mit 8.1-GXI DP
335 Danke in 180 Beiträgen
Die Unterdruckverstellung ist vom PKW und wird beim Boot nicht benötigt.
Ich tipp auch auf falsche Zündeinstellung ich glube der Steht zu stark auf Frühzündung.
Kontaktabstand prüfen und Zündung neu einstellen.
Nils
Der wo den B30 liebt.
Gruß Nils
Alt 15.05.2008, 09:54
danke für Eure Antworten ! Sicherlich wollte ich die Zündung noch kontrollieren aber ich hab ja schonmal nen Motor auseinander gehabt und wenn ich die Zündung einstellen möchte dann macht man das meist bei zwei drehzahlen.einmal normaler lauf und einmal bei erhöter Drehzahl und zu kontrollieren ob die Maschiene in Frühzündung geht. Dies wird entweder mittels unterdruck im verteiler gemacht oder halt per Fliehkraft. Aber wie an dieser maschiene die kann meines erachtens nie Ihre volle leistung entfalten wenn sich die Zündung nicht verstellt vielleicht lieg ich da ja falsch und deshalb hatte ich das hier mal gepostet. Denn im Wartungshandbuch wird ja auch angeben das der Motor bis 29grad vor geht.
Alt 15.05.2008, 11:27
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Hallo..
Tritt das Patschen bei gleichbleibender Drehzahl oder nur beim Beschleunigen auf?
Grüße Andi
Alt 15.05.2008, 12:52
man kann mit dem motor nicht fahren ! ab 2000 Umdreh/min fängt es an !(auch wenn die drehzahl gehalten wird!) in den vergaser hinein wie schon geschrieben. da zylinder 3 und 4 also vergaser 2 auch nur 8 und 8,5 bar haben vermute ich das entweder die vent zu stram sind oder evtl. eine feder gebrochen ist welche halt bei mehr drehzahl nicht mehr richtig das ventil schliesen läst ! werd mich evtl. heut oder morgen mal dran geben und den deckel öffnen.! !
Aber das is im mom auch nicht mein Problem ! Mich beschäftigt echt die Geschichte mit der Zündung denn so stellt auch der liebe Gott die nicht ein !
Alt 15.05.2008, 15:06
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.760 Danke in 12.357 Beiträgen
Pullert die Beschleunigerpumpe des zweiten denn anständig rein
Gruß 45meilen
Alt 16.05.2008, 08:18
So der fehler ist gefunden. hab mich gestern dran gegeben und den Deckel geöffnet wie ich es schon vermuttet habe ! am 3 Zylinder öffnet das Auslassventil nicht mehr richtig. Nun muß wohl Ersatz her.
Zur Zündung muß ich sagen sie war total verstellt ! aber nach außernandernehemen des Zündverteilerts bis auf die letzte Schraube muß ich sagen das dieser mit Fliehkraft und Unterdruckdose arbeitet.Wobei die Unterdruckdruckse vernachlässigt werden kann.!Hab also auch noch etwas gelernt.!
Danke nochmals für Eure Antworten.!
Mad-Troll
Alt 16.05.2008, 08:33
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
37.944 Danke in 7.729 Beiträgen
Zitat von Mad-Troll Beitrag anzeigen
...das dieser mit Fliehkraft und Unterdruckdose arbeitet.Wobei die Unterdruckdruckse vernachlässigt werden kann.!Hab also auch noch etwas gelernt.!
Mad-Troll
Hääääähh??? Was wird das denn? Die Unterdruckdose vernachlässigen? Das laß mal schön sein, oder wolltest du in Zukunft die Zündung von Hand während der Fahrt verstellen? Die Dose brauchst du genauso wie den Fliehkraftversteller.
Gruß, Frank.
Egal wie schwer dein Problem ist, sich am Ellenbogen lecken ist schwerer!
Alt 16.05.2008, 08:52
hi frank
hast du alle beiträge gelesen also die obigen
ich dachte das zuerst auch ! aber ich wurde eines besseren belehrt zumindest bei diesem Motor. wie oben geschrieben habe ich gestern den ganzen Verteiler zerlegt gangbar gemacht und dann die Zündung neu eingestellt ! ja mit zündzeitpistole! standgas 9 und früh zündung bis 27 grad wie sollte !
Du siehst also es geht hab ich vorher auch nicht gedacht
Alt 16.05.2008, 08:57
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Wäre mir aber neu. Nicht, daß es nicht auch ohne Unterdruck geht, aber seit wann verbaut ein Hersteller eine Dose (oder irgendein anderes Bauteil) das nicht benötigt wird???
Gruß, Frank.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:28 Uhr.
