Alt 13.05.2008, 22:20
deepdiver deepdiver ist offline
Boot: Bayliner 2755
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Manifold Austausch
Hallo zusammen
Vor einigen Wochen habe ich im Thread http://www.boote-forum.de/showthread...ight=deepdiver über einen wohl durchgerosteten Manifold geschrieben.
Letztes Wochenende habe ich diesen ausgetauscht. Rost war es wohl nicht, sondern eher ein Fehler im Guss (kein Frostschaden, Wasser wurde immer abgelassen und Boot steht jeweils in beheizter Halle). Die Materialstärke ist gut, bis auf Kalkablagerungen wäre eigentlich nichts auszusetzen. Davon auszugehen, dass der andere Manifold gleich aussieht, habe ich vorerst mal nur diesen ausgetauscht und spare mir die Arbeit für die andere Seite für das Winterlager auf (Ausbauen, kontrollieren und Austausch falls notwendig).
Gruss, René
So sieht der Manifold und Elbow aus (beide seit 15 Jahren im Frischwasser im Einsatz):
Name:	EOS 300D DIGITAL10051918.jpg
Hits:	297
Größe:	48,4 KB
ID:	84874   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	EOS 300D DIGITAL10081921.jpg
Hits:	292
Größe:	46,6 KB
Alt 14.05.2008, 09:08
Benutzerbild von Captiva209
Captiva209 Captiva209 ist offline
Boot: derzeit ohne Boot
68 Danke in 40 Beiträgen
genau das ist das Problem das das Wasser abgelassen wird. Der Guß rostet. Wenn der Motor mir Frostschutz gespült wird, dann kommt die korrosionshemmende Wirkung des Frostschutzes deinem System zu gute und der Rost vermindert sich.
Gruß von der Elbe
Ralf
Alt 14.05.2008, 13:18
Boot: Bayliner 2755
Spülen mit Frostschutz sollte sich im Sommer bei einem Schlechtwetter-Wochenende oder ab nächstem Winterlager erübrigen. Habe eine Zweikreiskühlung, die auf den Einbau wartet (hatte letztes Wochenende keine Lust dazu, der Wein vom Vorabend hat irgendwie, obwohl es nicht viel war, mächtig auf die Birne gedrückt und jedes Bücken war eine Qual...)Die Zweikreiskühlung braucht es ja im Frischwasser nicht unbedingt (Manifold hatte ja nun definitiv nicht viel Rost), da ich aber auch den Boiler anschliessen will und mir die Einwinterungsarbeit dadurch erleichtert wird mach ich's trotzdem. Zudem ist es ein guter Schutz für den Motor.Gruss, René
Alt 14.05.2008, 17:29
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.720 Danke in 8.200 Beiträgen
was aber nicht den Rost in den Manifolds verhindert.. auch bei zweikreis ist eine Frostschutzspülung nicht falsch ...
servus
dieter
Alt 14.05.2008, 17:41
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.830 Danke in 4.596 Beiträgen
Kommt drauf an ob du ein Vollsystem hast oder nicht
Gruß Jörg
Alt 14.05.2008, 18:06
in der Nachrüstung ?
servus
dieter
Alt 14.05.2008, 19:34
Boot: Cranchi 50 HT
Meistens nicht, aber einbauen kann man das schon, die Zwischenstücke für den Krümmer sind das kleinste Problem, aber ob die Nachrüstsets dafür vorgesehen sind weiß ich nicht
Gruß Jörg
Alt 19.05.2008, 21:00
Boot: Bayliner 2755
es handelt sich um ein System, in welchem auch die manifolds IM Kreislauf sind, sie werden also auch mit allfalligem Frostschutz durchströmt. Habe das System von Cyrus erhalten, ein MFH-5230.
Gruss, René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:37 Uhr.
