Alt 13.05.2008, 22:37
Motoriker Motoriker ist offline
193 Danke in 176 Beiträgen
Standard Probleme mit Suzuki DT65
ich habe bei meinem Suzuki DT65 2-takter im Leerlauf aussetzer, es ist ziemlich eigenartig, es knallt plötzlich und der Motor geht mit einem Pfeif ton aus, das nächste Problem ist das wenn ich gas gebe der Motor schwer wieder runterkommt von der drezahl, ist das evtl. ein bekanntes Problem bei den Dingern? Ich hab schon die Vergaser Einstellung geprüft und eingestellt, aber da tut sich nichts, liegt das evtl. an den Simmerringen das der da Luft zieht, als nächstes würde ich die Zündung überprüfen und evtl. Vergaser zerlegen und reinigen, aber vielleicht hat jemand einen Tipp?
Alt 14.05.2008, 07:34
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: Quicksilver Cruiser 540, Merc F100EFI, Merc F5M
515 Danke in 333 Beiträgen
Ich würde die Vergaser einmal reinigen. Das hört sich nach Spritmangel an.
Wolfgang
Schaun wir mal, dann seh ich schon
Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ...
Alt 14.05.2008, 22:10
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
451 Danke in 293 Beiträgen
Guten Abend,
eigentlich hast Du Deine Fragen schon selbst beantworte!
Vergaser reinigen und Zündung kontrollieren, Kerzen checken und er sollte laufen.
Gruß aus Stade / Steinkirchen
Ralf
Alt 15.05.2008, 07:58
Zündung kann man nur nach dem Ausschlußverfahren kontrollieren. Der hat schon eine elekronische Zündung. Die Vergaser sind aber recht empfindlich besonders wenn Wasser im Treibstoff ist. Die Vergaser haben an der Seite an der der Choke sitzt Entlüftungsöffnungen wenn man den Motor mit dem Wasserschlauch oder einem HD-Reiniger säubert tritt dort gerne Wasser in die Vergaser ein. Was auch gerne Kaputt geht ist die Treibstoffpumpe bzw. die Membran in der Pumpe. Die Membran bekommt man als E-Teil.
Wolfgang
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:48 Uhr.
