Hallo Forumianer,
seit meiner letzten Ausfahrt vernehme ich des öfteren ein "klingelndes" bzw. "ratterndes" Geräusch aus dem Motorraum. Wenn ich genauer hinhöre, würde ich sagen es kommt von einem der drei "Laufräder" wo der Keilriemen drumrum läuft. Bin aber nicht ganz sicher, ist ja nicht so einfach zu lokalisieren. Nicht das es mich sonderlich stört, aber ich denke ich sollte dem auf den Grund gehen, nicht das ich noch Probleme bekomme. Kennt das jemand, was könnte es sein? Denke eines der Lager? Kann ich ohne Werkstatt etwas machen? Besteht akuter Handlungsbedarf? Danke Motor ist Mercruiser 4,3 lX Vortec. |
Es könnte dein Gimballager sein, schmier das mal ab und schau ob sich das Geräusch verändert.
Die Auspuffklappen scheppern oder vibrieren auch gerne mal wenn angegammelt sind. Leider sind Geräusche immer schlecht aus der Ferne zu beurteilen.
Gruß Jörg |
Erstmal danke für die rasche Antwort. Das Ferndiagnose schwierig ist, klar, aber ich habe das Boot erst neu und kenn mich noch nicht so richtig aus, wo ich anfangen soll. Der Auspuff glaube ich ist es nicht, denn je höher der Motor dreht, desto schneller wird das Geräusch. Für mich hört es sich eben wie ein Lager an. Welches ist bitte das Gimballlager? Abschmieren ist wie gemeint? ---blöde Frage, ich weiss, bin aber Anfänger
![]() Das Gimballager ist das Führungslager welches deine Antriebswelle die Motor und Antrieb verbindet führt, dieses macht gerne mal Geräusche . Sitzt wenn du von hinten auf Boot schaust im oberen Bereich des Gimbalgehäuses Richtung Motor -Schwungscheibe. An deinem Gimbalgehäuse (welches an der Spiegelplatte sitzt wo dein Antrieb dranhängt) ist seitlich ein Schmiernippel dran, da kannst du fett reinpressen, sollte man öfters machen. Wenn das Geräusch leiser wird hast du den Fehler gefunden und solltest wenn nicht ruhig ist das Lager wechseln
Gruß Jörg |
Verändert sich das Geräusch beim Lenken oder Trimmen?
Beim Lenken verändert sich das Geräusch nicht. Beim Trimmen hab ich nicht versucht. Aber es verändert sich beim Gas geben, auch wenn entkuppelt ist und der Propeller nicht mitläuft
Das Gimballager läuft auch im LL immer mit, könnte sich evtl. beim Trimmen und Lenken verändern das Geräusch, muß es aber nicht
Gruß Jörg |
![]() Ne das ist die Riemenscheibe. Ich meinte die Schwungscheibe hinten am Motor wo auch dein Anlasser eingreift
Gruß Jörg |
Ist doch eine handelsübliche Fettpresse vom Baumarkt zu verwenden oder? Ich habe mein Boot am Gardasse und fahre in 1 Woche wieder dorthin. Gibts noch einen Tipp wenn es das Gimballager nicht ist, dass ich dann noch gleich ausprobieren könnte? |
Es könnte noch jedes andere Lager auch sein, wenn es rumpelt evtl. Kreuzgelenke, ändert sich dann aber bei Trimmung /Lenkeinschlag. Lager oberes Antriebsteil Lager von Lima, usw, oder auch deine 3 Zahnräder
Gruß Jörg |
![]() ![]() und das kann ich selbst beheben. Danke vielmals. Liebe Grüße Andreas |
mir ist noch was eingefallen:
brauch ich dazu ein bestimmtes Fett? Komme ich zu diesem Schmiernippel hoffentlich ohne Teile abbauen zu müssen? Das Boot liegt im Wasser an einer Boje! |
Danke,
dann ist das Gimballager nicht das Problem (zumindest die Schmierung nicht), ich habe eben mit der übergebenden Marina gesprochen und die haben bei allen Schmiernippeln am Z ordentlich abgeschmiert. Der Motor selbst ist von 2005 und gerade mal eingefahren, daran kanns wahrscheinlich auch nicht liegen. Dann wird es wohl ein Lager sein, nur Welches? Da kann man dann nur noch Teil für Teil austauschen oder? |
Evtl. mal Keiriemen kurz abnehmen und laufen lassen ob Geräusch noch da, wenn nicht kommt es von einem Agregat welches über den Riemen läuft, sonst weitersuchen oder mal einen erfahrenen Mechaniker hören lassen
Gruß Jörg |
hallo jörg,
da hab ich ein problem, weil mit kurz laufen lassen ist da leider nix, denn das geräusch tritt nicht ständig auf. ich hab auch schon einen erfahrenen bootsfreund gefragt. er wollte sich das dann anhören, wir sind eine runde gefahren und wie es so ist---kein besonderes auffälliges geräusch. kaum war er vom boot, auf der heimfahrt, war es dann wieder sporadisch da. ich möchte nur gerne das problem behoben haben, nicht das ich plötzlich auf see liegen bleibe und panik ausbricht (3Kinder und eine frau) der teure weg zum mechaniker wird mir dann wohl nicht erspart bleiben :-( |
Du sagst das geräusch kommt von vorne ? Ich würde auf die Wasserpumpe tippen!
Hier könnte mein Name stehen!!! |
![]() Denn wenn das Geräusch daher kommt wo die Keilriemen laufen, dann kann es nicht das Gimballager oder Kreuzgelenke oder,oder, oder sein. ![]() Bei Last mehr ohne Last weniger ![]() Lichtmaschiene, Servopumpe und und oder. Also alles das was vom Keilriemen angetrieben wird. Bei der Wasserpumpe ist denke ich Vorsicht geboten. Wenn die festbrennt, weiß nicht??? ![]() ![]()
______________________ ![]() ![]() ![]() Grüße ans ![]() Norbert |
Dann scheidet die Gimballagerversion wohl aus, entweder es ist hin oder nicht
Gruß Jörg |
Das mit dem Geräusch von vorne ist so eine Sache, solche schwingenden metallischen Geräusche können sich sehr schön übertragen, daß man meint sie wären ganz woanders.
Kann es auch einfach eine Vibration sein, die sich überträgt? Ich hatte an meiner alten Sea Ray hinten ein Blech fürs Positionslicht, das hat beim losfahren so vibriert, das man meinte der Motor klappert ![]() Aber wie gesagt es kann wirklich alles sein nach deiner Beschreibung
Gruß Jörg |
bei mir kingelt bzw. vibriert es auch ab und zu. Bei mir ist mal ein neuer Anlasser reingekommen, der ist von der Bauart anders so das der Winkel / Halter zum Motorblock nicht mehr dran pass. Jetzt schwingt der Anlasser an den Motorblock/Ölwanne und verurscht das Geräusch. Schau mal bei Dir nach ob Du einen Winkel als Halter vom Anlasser zum Motorblock hast. Bei mir ist das Geräusch weg wenn ich einen kleinen Holzkeil zwischen Anlasser und Motor klemme. Gruß Thomas
Wer Rechtschreibfehler findet, darf diese behalten. ![]() ![]() |
