Außenbordermontage
Ich würde gerne, wenn ich größere Touren in der Adria mache, als Notmotor einen 5PS Außenborder am Heck meiner 245 Bayliner montieren, es gibt da Motoren welche einen integrierten Tanke haben. Den Motor werde ich im Motorraum unterbringen wenn ich ihn nicht brauche...also ist nur ein Notmotor!!!! Die Halterung für diesen möchte ich aber auch als Nothalterung montieren also nur dann wenn ich diese brauche!! # Welche Möglichkeiten gibt es da? Kann ich etwas an meine Badeleiter anmachen (mit einen Spanngurt oder so...) und dann dort den Motor draufhängen? Bitte um eure Ideen? Danke christoph |
Grüße Michael |
....danke für den Tipp! Und diese halterung kann man (glaube ich) wie ich gesehen habe mit der Schraube in der Mitte entfernen, am Boot bleibt dann nur noch die Grundplatte - sehe ich das richtig?
Ich glaube das ist so, aber ich würde sie einfach zur Seite drehen, da stört sie nicht mehr.
Grüße Michael |
Achja....was brauche ich da für einen Motor? Kurz oder Langschaft wo ist der Unterschied? ein 4 Takter muß es sein...!!
miss mal den abstand ok badeplattform-wasser... bei mir gabs da nämlich das böse erwachen: selbst ein langschaft-aubo guckt bei mir (ok badeplattform 50cm über ok wasser) noch mit der schraube raus:-/
ergo: edelstahlwinkel unter die badeplattform und daran eine spiegelhalterung zum hochklappen. nicht schön aber selten. geht aber auch nur, wenn der antrieb hochgetrimmt nicht gegen den aubo läuft wenn er dran hängt ärgerlich alles..... |
Der Abstand von der Badeplattform zum Wasser ist bei mir 47cm vollgetankt und auch das Wasser voll also können das schon mal 50cm werden....hat irgend wer ein Foto wo man sieht wie man bei einer 245 Bayliner eine Außenborderhalterung montiert?
Hallo!
Ich habe die drehbare Halterung an meinem Bayliner 2255 angebaut, obwohl ich zuvor im Boote-Forum gelesen hatte, dass sie nicht lange halten wird. Das Prinzip der drehbaren Platte erschien mir bisher die einizige Möglichkeit einer sinnvollen Montage auf der Badeplattform. Am letzten Wochenende ist die obere Platte mit einem 4 PS-Motor nach INSGESAMT circa 10 Minuten Probefahrt weggeknickt, so dass die Halterung nun Schrott ist. Ich würde das Experiment nicht starten, zumal ich nun unnötige Bohrungen in der Badeplattform habe. Wenn gewünscht, kann ich am Wochenende den Schaden fotografieren und die Bilder reinstellen. Viele Grüße Christian |
..und ich hatte bis eben noch die hoffnung, den dinghi-aubo gleichzeitig als notantrieb nutzen zu können... jetzt scheitert es zum einen daran, dass der kurzschaft nicht ans boot und der ultralangschaft nicht so recht ans dinghi passt- und zu anderen daran, dass die halterun evtl die hufe hochreißt. na prost.
Bei Außenbordermontagen sollte di Kavitationsplatte auf Kielhöhe des Bootes sein oder ca. 25 mm tiefer, es gibt Halterungen die man hoch und runter fahren kann, sollte man mal schaun wie es am besten passt, diese Halterung würde ich Persönlich mit ordentlichen Schrauben und großen Scheiben oder 4 kant platten von innen drunterlegen und fest schrauben.
eben. für badeplattformmontage gibts keine absenkbaren:/
wäre mal eine marktlücke |
Aber mit ein wenig Eigeneinitiative schaut das dann so aus. Unter der Plattform ist eine Edelstahl Gegenplatte. Gegen Schwingungen ist der AB mit einem Seil stramm ans Boot rangezogen. Diese Version hatte mein Vater jahrelang an seiner Biam 690 ohne das sich etwas gelockert oder zerbrochen ist.
Und die √ allen Übels sind die 62 Gruß Henning
Diese Halterung ist an der Praxis vorbei konstruiert und einfach nur für den Müll.
Biege es wieder hin und lass dir im kleinen Schlosserbetrieb um die Ecke was anschweißen.
Grüße Michael |
Ja genau, wie derausdemnorden schon gezeigt hat, einfach Winkelplatte auf die Badeplattform, wenn man mit dem Material nicht geizt, ich würde
da 7-8 mm nehmen, wird es auch nicht wegknicken. |
Danke für die Beiträge, schaut so aus als müßte man da halt ein wenig aussteifen und basteln....aber ich will die Halterung ja nicht fix montieren sondern nur nutzen wenn ich den Motor brauche....derzeit denke ich werde ich das lassen, mein Innenborder 5.0MPI hat ja erst 60 Stunden drauf und da wird er mich wohl nicht so schnell im stich lassen...hoffenlich
LG christoph und noch einmal DANKE für die rege Beteiligung |
Kannst auch evt. Gewindebuchsen auf die Badeplattform Montieren, das tut weh aber fällt kaum auf, dann könntest du evtl. die Halterung mit Winkel schnell anschrauben.
VA-Stahl läßt sich laut Auskunft eines Karosseriebaumeisters nicht schweißen, zumindest können sie es nicht. Hat jemand eine Adresse in Norddeutschland, am besten Hamburg oder zwischen Neustadt und Hamburg, wo VA-Stahl geschweißt werden kann?
Metallbau Ohlsen, HH/Schenefeld, link hab ich grad nicht da
Gruss, Frank.
Egal wie schwer dein Problem ist, sich am Ellenbogen lecken ist schwerer!
Gruß Jürgen |
Ist ja auch kein Problem wenn du die Halterung unter die Badeplattform montieren willst, du kannst ja zwei 10mm Löherbohren und von innen nach aussen eine Schraube stecken und diese außen mit einer Mutter befestigen so lange rauß stehen lassen das du noch ein ca 8mm Flacheisen anschrauben kannst. Wenn du es nicht immer brauchst kannst ja von aussen eine abgedrehte Mutter auf 8mm höhe dagegenschrauben dann bleiben die Schrauben drinnne und als Schutz kannst hier eine Hutmutter drauf geben. Wenn du dann die Halterung draufschrauben willst kannst du die Hutmutter enfernen und den Bügel mit einer Flügemutter anschrauben. die Löcher im Bügel sollten dann so groß sein, dass in diesen die Kontermutter platz findet dann bis du wieder sclüssig mit dem Rumpf. Flügelmutter drauf und der Bügel hält. Ich denke der Bügel muss halt so ca 8-10mm stark sein und eventuell nach unten eine versteifung haben damit dieser sich nicht umbiegen kann. Auf den Bügel kannst dann eine Motorhalterung montieren, da reicht aber sicher ein Schiffsbauholz.
Ich hoffe man kann mir folgen. LG christoph |
