Welches Motoröl und welches Öl für den Antrieb?
ich habe da mal wieder eine Frage. Welches Öl sollte ich in meinem 350 Magnum (Vergaser, Baujahr 1992) fahren? Der Motor verfügt über eine 2-Kreiskühlung. Und dann habe ich noch ne Frage zum Getriebeöl. Ich habe am Motor einen Behälter (Siehe Foto) auf dem steht etwas von "Oil Drive". Wenn ich das richtig sehe, ist das doch Getriebeöl, oder? Wenn ja, was für Öl muss denn da rein (gibt es eine bestimmte Bezeichnung?) und wie voll sollte der Behälter sein? Kann keine Markierung entdecken. Vielen Dank für Eure Hilfe. PS: Ich habe schon die Suche bemüht, aber da diese keine Worte mit nur 2 Buchstaben erlaubt, ist es schwer, Themen die sich mit Öl befassen zu finden.
Heute wegen gestern geschlossen... Gruss Dieter |
also der Motor bekommt 25W40 aus dem Marine-Zubehör (das ist etwas Wasser-resistenter) Mit dem Behälter liegst Du richtig. Da kommt bei Mercruiser Antrieben von Quicksilver das High Performance Gear Lube rein (blau). Aber Dein Behälter sieht nach milchigen Ablagerungen unten aus. Das deutet auf Wasser im Antrieb hin. ICh würde Dir daher empfehlen das Antriebsöl komplett zu wechseln. Das geht leider nur an Land und nur direkt am Z-Antrieb. |
Da gehört Quicksilver High Performance Öl rein (grün)
Der Ölbehälter ist der Ausgleichsbehälter dafür, scheint falsches Öl drin zu sein. Er sollte halb bis 3/4 voll sein, ist da keine Markierung dran? Mach einen Ölwechsel und schau ob Wasser im Öl ist
Gruß Jörg |
