Innenkonservierung Motor
Mein Boot wird ca. 4-5 Wochen nicht bewegt. (Merc. V8, 2 K. Kühlung).
Muß ich den Motor konservieren ? Oder ab und zu von einem Bekannten den Motor kurz laufen lassen. Gruß J. |
... falls vorher Salzwasser, dann kräftig spülen... sonst erst wenn es länger als 3 Monate nicht bewegt wird...
kurz laufen lassen ist schädllicher als nicht laufen lassen ... wenn dan müsste er richtig warm gefahren werden...
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren....
Ich empfehle jeden das Motul fuel injektion cleaner davon 1/4 auf 20L, das reinigt und konserviert und natürlich bei salzwasser kreftig mit wasser spülen.
Bei ein paar Wochen gerade im Sommer mußt du das nicht machen, aber über den Winter ist das ratsam
Gruß Jörg
Empfielst du auch bei 4-taktern konservierungsmittel aus der dose?
Oder meinst du frostschutz? |
Und in den motor selbst Motorinnenkonservierer(wird in den Vergaser/Ansaugtrakt) eingesprüht bis Motor ausgeht und schützt die Brennräume vor Korossion. Ölwechsel vor dem Winter Frostschutz zum spülen um Frostschaden zu verhindern und korossion im Kühlsystem vorzubeugen
Gruß Jörg |
Mir ging es eigentlich nur um die Zylinderwände für den Zeitraum von ein paar Wochen. Ich kann ja im Wasser kein Mittel in den Vergaser schütten, oder in den Brennraum , das dann ins Wasser geht. Gruß J. |
Hmm das ist doch ein 4-Takter.
.. was machs du mit deinem Auto, wenn es vier bis sechs wochen steht ? nix... also
Gruß J. |
Dazu nimmt man "Desolite K" ist zum ganzjährig drinlassen, Vorteil: Alles ab Tank wird konserviert http://www.agip.de/pdf/pdfs/PDB1190.pdf
Grüße von Herbert
Ich würde da auch gar nichts machen. Auf KEINEN FALL regelmäßig kurz laufen lassen. Das ist kontraproduktiv, da durch das Anlassen immer unverbrannte Benzinreste in den Brenn/Abgaskanälen zurückbleiben können. Wenn, dann müsste er wirklich warm gefahren werden. Wie beim Auto...
Gruß, Erich
