Alt 18.05.2008, 10:26
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.532 Danke in 7.524 Beiträgen
Standard Was ist das für ein Loch Alpha One
Hallo Forum.
Was ist das für ein Loch im Unterwasserteil ?
Es ist ein Alpha One.
Hits:	332
Größe:	31,5 KB
ID:	85428   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	325
Größe:	18,3 KB
Alt 18.05.2008, 11:35
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Wasserablauf.
Sollte immer mal wieder freigestochert werden!
BreakOutAnotherThousand
Alt 18.05.2008, 11:39
Benutzerbild von Cessna
Cessna Cessna ist offline
Boot: Enforcer 197 Honda BF 90
299 Danke in 186 Beiträgen
Hallo Micha,
es ist ein rundes Loch.
Nein, das ist ein Loch wo das Wasser rauslaufen soll wenn der Antrieb angekippt ist und im Winter wegen Frost kein Wasser drin stehen bleibt. Bei mir kam aus diesem Loch zwei- drei Tropfen Öl raus, das lagt daran das ich beim wechseln der Wasserpumpe eine falsche Dichtung mit bekommen habe und selber dieses nicht überprüft hatte.
Gruß Thomas
Alt 18.05.2008, 12:17
Benutzerbild von Stipe
Stipe Stipe ist offline
Boot: Sorocos 760 - TRUE LOVE
6.255 Danke in 1.878 Beiträgen
Standard Korrekt
Kann ich bestätigen: mein letzter Alpha One (Gen II) hatte diese Öffnung ebenfalls zum Entleeren des Wassers aus dem untersten Winkel des Unterwasserteils im hochgefahrenen Zustand.
Auch ich hatte das mal zugemalt
Alt 18.05.2008, 12:40
Wo geht das Loch genau hin ?Um das loch ist es Oelig.
Alt 18.05.2008, 13:08
Standard Loch
Das Loch sollte direkt in den Wasserkanal führen, der das "gebrauchte" Kühlwasser gemischt mit den Abgasen durch den Prop rausdrücken soll.
Ein bisschen öliges Erscheinungsbild würde mich zunächst nicht sorgen (könnte durch die Abgasanteile entstehen), richtig tropfen sollte es aber besser nicht .
Wenn wirklich Öl austritt, dann kommt da nur Getriebeöl aus dem Unterwasserteil in Frage. Möglicherweise sind die Simmeringe undicht und drücken etwas Öl raus. Schlimmer ist allerdings der umgekehrte Weg, wenn Wasser durch solche Undichtigkeiten ins Getriebeöl kommt und die Schmierung leidet. Kontrollier' mal, ob das Getriebeöl trüb oder milchig ist - das wäre dann nicht wirklich gut
Alt 18.05.2008, 13:28
Fallschirm Fallschirm ist offline
177 Danke in 109 Beiträgen
Standard ???????????????????????
Hallo Forum.
Schnellfahrer - Überwachungskammera - Löchlein
Alt 18.05.2008, 18:04
Boot: Keines Mehr
Stingray195 Loch
Das ist mal direkt so nicht richtig! Mit anderen Worten das ist definitiv falsch.
Das gesamte Unterwasserteil ist ja nur gegen eindringendes Wasser im Ölkreislauf geschützt.
Der Auspuff mit Kühlwasser wird durch den dunkleren Teil abgeführt (11-10-4). Sind die Zahlen die darin abgebildet sind.
In der Schnittdarstellung ist dein (unser aller) Loch in der 15 zu erkennen.
Da läuft der Schaft der Schaltwelle lang.
Das ist ein ziemlich eng werdender Schacht der sich gerne mal mit Dreck zusetzt.Sollte Öl herauskommen drückt es sich am Dichtring der Schaltwelle vorbei! Daneben im hellern Teil (12-13-14) wird das Kühlwasser angesaugt.
Hits:	366
Größe:	19,4 KB
Alt 18.05.2008, 18:09
Standard Upps !
Gut dass ich keine Alpha One mehr fahre ... Was da noch hätte passieren können
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:36 Uhr.
