Alt 18.05.2008, 18:53
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
392 Danke in 200 Beiträgen
Standard schwergängige Lenkung
Hallo Leute
habe schon wieder eine Frage
wenn ich mit meinem Boot langsam fahre funktioniert die Lenkung super leicht
fahre ich aber in Gleitfahrt brauche ich einen ganz schönen Kraftaufwand um die Selbsthemmung zu überwinden ich meine damit die Kraft die nötig ist um das Lenkrad zu drehen wenn ich diesen Punkt überschritten habe geht sie wieder leicht kann ich da was einstellen oder woran kann das liegen
Motor Volvo 8,1 Baujahr 2001
Öl wechseln ???
An der Servopumpe oder eher am Lenkzylinder ?????
An meinem alten Boot hatte ich damit keine Probleme
Jeder der bis jetzt mit dem Boot gefahren sagt mir auch daß es ziemlich schwer geht
Vielleicht verklemmt sich da auch was
Gruß Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Alt 18.05.2008, 22:58
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.003 Danke in 626 Beiträgen
.. das ist bis zu einem gewissen Grade normal, denn die Lenkung des Bootes hat in Gleitfahrt eine erheblich größere Beharrungskraft als bei Verdrängerfahrt. Das kommt daher, dass das Boot bei Gleitfahrt nur noch ca. 1/3 bis 1/4 eintaucht und die Vortriebskraft im Verhältnis zur Lenkkraft ungleich größer ist.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 18.05.2008, 22:59
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.807 Danke in 4.587 Beiträgen
Bernd.
Ja schon, aber eine Servolenkung am Z-Antrieb geht in allen Lebenslagen "leicht" natürlich im stehen federleicht. schwer sollte es nicht gehen
Gruß Jörg
Alt 18.05.2008, 23:09
Benutzerbild von checki
checki checki ist gerade online
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Eine Lenkung mit Servo-Unterstützung muß in allen Lagen leichtgängig funktionieren. Beschreib mal bitte genauer, was Du mit Selbsthemmung überwinden meinst, in welcher Trimmstellung/Geschwindigkeit und was Du für eine Lenkung fährst. (alles genau von vorn bis hinten, voll-hydraulisch?, halb-mechanisch...).
Ein Foto vom Antrieb wäre auch evtl. hilfreich. (Trimmflosse vorhanden?)
Gruß aus Berlin
Alt 19.05.2008, 06:01
ja werde ich machen muß nur mal kurz heute in Krankenhaus um einen Kundendienst am Knie machen zu lassen danach werde ich wohl ein paar Tage brauchen bis ich wieder laufen kann ich melde mich
im Vorab
Baujahr 2001
Volvo DPS Antrieb
und wie geschrieben beim schnelleren fahren klemmt das Lenkrad bis ich es mit Kraftaufwand bewege danach geht alles leicht in alle Richtungen wenn ich dann wieder gerade fahre und dann wieder korregieren muß geht dasselbe von vorne los dabei ist es egal ob 30 oder mehr Knoten
Gruß Martin
Alt 19.05.2008, 15:23
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.523 Danke in 6.286 Beiträgen
Hallo und gute Besserung!
Servolenkung ist ohne Funktion, das steht für mich fest. Öl nachsehen, Riemenspannung überprüfen, Schläuche...
Gruß Torben
Alt 20.05.2008, 14:45
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 893 Beiträgen
Wenn Torben nicht recht haben solltemit der defekten Servolenkung, es kann auch an zu wenig Trimmung liegen.
Dann ist die Lenkung schwer gängiger
Totto
Alt 20.05.2008, 14:48
Benutzerbild von divefreak
Gruß Torben
Ventilblock....
War ne Krankheit bei bestimmten Baujahren
MFG René
Alt 22.05.2008, 08:44
Hi @ all
so bin wieder da Schlauch ist auch aus dem Knie draussen das war ziemlich unangenehm den Schlauch rausziehen zu lassen um nicht zu sagen es waren saumäßige Schmerrzen egal so Thema
das mit den Ventilen klingt für mich am genausten ich werde mich mal mit morgen mit divefreak unterhalten müssen
Gruß Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:23 Uhr.
