kompressorkühlschrank reparieren ???
Hallo alle miteinander,Ich hab mal eine frage,kann man einen kompressorkühlschrank reparieren?Ich denke da an hart löten.es muss aber das kühlmittel irgendwie wieder rein.ich muß gestehen soo blöd kann man ja auch nicht sein wie ich.habe von oben durch die arbeitsplatte 2lüftungslöcher gebohrt mit der lochkreissäge,und dabei den kühlkreislauf angekratzt stecknadelgroßes loch an einer stelle in den 5tage alten 700€teuren waeco kompressor külschrank.meine frau wollt mit mir garnicht mehr in urlaub fahren.hab aber die woche grad so überstanden mit jeder menge vorhaltungen :-(.hab ja draus gelernt beim nächstenmal wird er um 20cm vorgezogen.Andreas
Nicht Vergessen: Amateure haben die Arche gebaut, Profis die Titanic! |
Für einen Klima-Service oder eine gut ausgestattete KFZ-Werkstatt sollte das kein Problem darstellen.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
Ich würde zum nächsten Kälteanlagenbauer gehen, die können das wieder befüllen.
KFZ-Werkstatt wird nicht gehen, die haben nur R134A, das gehört nicht unbedingt in den Kühlschrank.
Gruß Jörg |
Die werden glaube ich versuchen dir einen neuen zu verkaufen.
kommt natürlich uach immer drauf an , an welcher Stelle du ein Loch gemacht hast
Gruß Jörg |
Na, bei einem nagelneuen Teil werden die keinen neuen verkaufen wollen.
Naja selbst wenn wird das nicht gerade billig, aber man kann ja parallel mal beim Kühlmittelbetrieb fragen
Gruß Jörg |
Waeco verwendet mW in seinen Kühlboxen... R 134 A.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
OK, dann geht es da auch, obwohl die Kühlanlagenbauer das auch in die Leitungen befüllen können und wieder zulöten am Stutzen, die KFZ-Werkstätten haben meist nur ihre Befüllgeräte zum Anzapfen an die Autoventile
Gruß Jörg |
Aus welchem Material besteht denn die defekte Stelle? Kupfer-kein Problem Stahl- kein Problem Alu ---könnte Probleme geben Gruß Tim |
Wende Dich an die nächste Firma für Kältetechnik, alternativ frage eine Brauerei in eurer Nähe nach Adressen!!
Wenn Du ein Kupferröhrchen der Zuleitung angekratzt hast, dürfte dies kein Problem darstellen.
Nabend alle miteinander,also soweit ich das erkennen kann ist das Alu.Andreas
Also erstmal vielen Dank für Eure Tips,meine frau hat sich ein wenig beruigt(gehabt)hab doch heut noch festgestellt das die Lichtmaschine Defekt ist.Da denkt sie erstmal nicht an den Kühlschrank.Werd mich mal nach einen Kälteanlagenbauer umsehen mal sehen was der dann sagt.Nebenbei werd ich mal in der werkstatt anfragen was das denn so kostet.Andreas
Im Fall von ALu würde ich mal mit dem Hersteller sprechen.
Evtl. können die Dir das Teils senden und eine Firma in deiner Nähe kann das Teil einbauen.
Erniberni,
die angeborte Leitung muß verschlossen werden (zulöten) und an dem Zapfen zum Füllen muß Kältemittel aufgefüllt werden. Wichtig ist aber die richtige Menge des Kältemittels (in Gramm). Wenn Du die Arbeiten nicht bei Waeco machen läßt, solltest Du diese Angabe aber dort erfragen. Gruß |
