Alt 19.05.2008, 20:22
Benutzerbild von almijara
almijara almijara ist offline
Boot: Sea Ray 340 Sedan
Standard Alufenster aufarbeiten
Die (seitlichen) Aluschiebefenster meiner SeaRay sind angegammelt und brauchen wohl einen Anstrich. Aber wie baut man den Anstrich optimal auf?
Abschleifen und Oxyd entfernen ist klar... aber dann? Entfetten ? Womit ?
Primern ? welchen ? Lacken ? Welchen
Gruss Klaus
Alt 19.05.2008, 20:45
Benutzerbild von navisnavis
navisnavis navisnavis ist offline
95 Danke in 44 Beiträgen
Moinsen!
Das Einfachste und von der Optik auch beste ist eine neue Eloxierung.
ich würde die Fenster so wie sie sind zum Galvaniseur geben. Dort wird dann die alte Schicht chemisch entfernt ("mit alles" , auch Dreck, Fett etc.). Dann werden die Fenster neu eloxiert. Du kannst sogar die Farbe des Eloxals auswählen. Am Besten sieht aber immer noch das farblose Eloxal aus.
Die Fenster sind dann glatt und 1A wie neu aus dem Katalog. Besser geht es nicht!!!
Wenn Du ais dem Raum Kiel kommst, könnte ich Dir eine gute Firma empfehlen.
Harry
"Today is a special Day - Because EVERY Day is a special Day" J. Edwards
Alt 20.05.2008, 10:05
Hallo Harry,
glaube wohl, dass das das beste waere. Ist wohl aber ein riesen Aufwand, da erstens die Rahmen sehr gross sind und zweitens durch meine Vorbesitzer mit viel SIKA gearbeitet wurde. (Lebe in Sued Spanien)
Gruss Klaus
Alt 20.05.2008, 15:41
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.854 Danke in 12.377 Beiträgen
Das Bild ist für mich leider nicht zu sehen
Das beste ist sicher es neu eloxieren zu lassen, alles andere ist dann nur zweite Wahl.
Wenn Du es streichen willst, mußt Du einen Haftgrund verwenden, da auf Alu sonst keine Farbe hält.
Gruß 45meilen
Alt 21.05.2008, 17:03
Hallo, Klaus!
Also, meinem Galvaniseur war es völlig egal, was an den Fenstern drauf war. Bei mir hatte mein Vorbesitzer (der Dussel...) sogar Silikon an den Fenstern...
Er hat die Rahmen so, wie sie waren komplett übernommen, dann kommen die in eine Lösung, die neben dem alten Eloxal auch alles (!) andere freundlich entfernt.
Dann werden die Fenster neu eloxiert und fertig.
Fang vorher bloss nicht an zu schleifen oder zu strahlen, den Fehler hatte ich auch gemacht. Dadurch holst Du Dir nur eine unnötig rauhe Oberfläche (so ca. 320er Körnung...sieht nicht wirklich schön aus...).
Also mit den Rahmen ab zum guten Galvaniseur und machen lassen.
Harry
Alt 21.11.2009, 17:50
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
383 Danke in 256 Beiträgen
Hallo navis navis
Ich möchte an meinem Sportboot auch denScheibenrahmen überholen.
Der schlaue Vorbesitzer hat den Rahmen wohl mal mit DICKFLÜSSIGER schwarzer Farbe überlackiert und vorher angeschliffen.
Ich möchte den Rahmen abbauen und das Profil entlacken lassen und eventuell RICHTIG lacken lassen.
Was kostet das entlacken und eloxieren denn in etwa bei meinen Rahmen ?
Alt 21.11.2009, 19:51
Benutzerbild von Thunder20001
Thunder20001 Thunder20001 ist offline
Boot: Baja 25 Outlaw 525 Mercury Racing Glastron Carlson CV 23
140 Danke in 79 Beiträgen
würde mich auch Interesieren suche eine Firma die günstig Eloxiert könnte mann ja auch schiken meine Rahmen sind komplett zerlegbar
Hits:	443
Größe:	15,6 KB
Gruss an alle Thomas
Alt 23.11.2009, 19:30
ja, das Entlacken kann man wohl sogar selber machen mit Beize. Nur das Lacken bzw Pulverbeschichten oder Eloxieren sollte jemand machen.
Ich komme aus Hamburg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:59 Uhr.
