Bearbeitung von Gelcoat
Hi Bootsfreunde!
Da ich auf meinem Boot einige Kratzer und eine Schramme habe möchte ich diese ausbessern. Die Verarbeitungsmethode bei Autos und deren Lacke sind mir bekannt bzw. habe ich schon öfters durchgeführt. Wie ist das mit dem Gelcoat? Ich gehe davon aus, dass zuerst gespachtelt wird bis die Fläche eben ist. Welche Spachtelmasse? Dann das Gelcoat mit Härter angerührt und auf die Fläche aufgebracht. Wie dick? mit welchem Gerät? Pinsel? Ich bekomme ja sichtbare Übergänge zwischen dem bestehenden Gelcoat und dem aufgetragenem Gelcoat. Kann oder muss dies abgeschliffen werden? Bitte um Info oder Hinweise auf Verarbeitungsverfahren zu Gelcoats danke Georg |
also, wenn nur das gelcoat beschädigt ist und die matten drunter ok, dann direkt das gelcoat drauf. ich hab tesafilm oder ähnliches (glatt muß es sein) drübergeklebt und härten lassen - dann anschleifen, bis es vollends eben ist (viel ist es nicht, wegen dem tesa) dann mit 1000er nass und zum schluß noch polierpaste. einzig der leichte farbunterschied ist sichtbar, sonst keine übergänge.
das mit dem tesa war als tip mit dabei, will mich ja nicht mit fremden lorbeeren schmücken , geht echt besser als gedacht. grüßle |
Herr Hammermeister hat hier kürzlich eine sehr ausführliche
Beschreibung abgegeben: http://www.dkverlag.de/boote/showthr...hlight=gelcoat |
HI!
Danke für die Hinweise, ich kenne mch jetzt aus mfg Georg |
Der etwas einfachere Weg:
Hi, habe auch bei meinem Bötchen Schrammen und Macken im Rumpf beseitigt. Aber was Hammermeister so schreibt, da würde ich wohl nächstes Jahr noch dran sitzen. Es gibt von Locktite einen Zweikomponenten-Gelcoat-Reparaturset. Ich habe ihn bei eBay für glaube 8 Euro gekauft (gibt's immer mal da). Sind zwei Tuben, eine fette, eine sehr kleine. Die Masse ist reinweiss (in etwa so wie neues weisses Gelcoat eben) und lässt sich sehr einfach ver- und bearbeiten. Ich habe die in Frage kommenden Stellen gründlich mit Nitro gereinigt, die Gelcoat-Masse schön eingespachtelt (so, dass etwas mehr aufgetragen wurde), etwa zwei Stunden aushärten lassen, alles erst mit 600er nass, danach mit 1000er nass geschliffen und anschliessend mit Akkuschrauber/Polierteller auf Hochglanz poliert. Das Finish ist absolut 1A geworden! Einziges Problem bei mir: Mein originales Gelcoat ist einen Tick gräulicher, so dass man die reparierten Stellen jetzt quasi als hellere Striche sieht. Das stört mich aber kaum, da die Oberfläche wirklich wieder perfekt geworden ist und selbst im Spiegeln keinerlei Unebenheiten mehr zu erkennen sind. Gruß David. |
Zur Ergänzug:
Das Reparatur-Gelcoat von Voss-Chemie gibt es in verschiedenen Farben, außerdem gibt es Pigmente um Abtönen, um den Farbton weitestgehend an das Originalgelcoat anzupassen. Handbreit Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473 |
