Alt 20.05.2008, 13:29
Benutzerbild von havelmike
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Standard Geber für Echolot kompatibel?
Hallo Skipper, meine digitale Anzeige auf der Fly zeigt nur Blödsinn an. Angeschlossen ist das Teil an so einem klassischen Tiefenmesser (Innenfahrstand) mit "rotierender Scheibe" (so wie auf dem Bild unten), welcher einwandfrei arbeitet. Da die digitale Anzeige stets Feuchtigkeit im innerern zeigt gehe ich mal davon aus das die Ursache im Anzeigegerät selbst liegt.
Frage: Sind die Geber technisch mit verschiedenen Anzeigen kompatiebel? Ich frage mal so blöd, denn ich hab keine Ahnung welche Signale wie umgesetzt werden.
Hits:	1741
Größe:	13,2 KB
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 20.05.2008, 14:35
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.202 Danke in 12.447 Beiträgen
Bin der Meinung das die digitale mit der analogen nicht kompatibel ist.
Die digitale braucht einen Geber der ihr die richtigen Signale zukommen läßt. ( Also einen eigenen )
Gruß 45meilen
Alt 20.05.2008, 14:38
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.152 Danke in 1.053 Beiträgen
Für den Seafarer gibt es eine digitale Anzeige - habsch selbst mal gehabt.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 20.05.2008, 14:48
Benutzerbild von divefreak
4.997 Danke in 3.111 Beiträgen
Und das hat funzioniert?
Staun..
Die Dinger haben doch reihenweise Ärger gemacht
MFG René
Alt 20.05.2008, 15:27
Kenne nur die alten Seafarer mit der kleinen eingebauten LCD Anzeige
Gruß 45meilen
Alt 20.05.2008, 17:23
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
Das hat mit digital oder analog nichts zu tun. Man kann zwar sagen, dass die meisten analogen Echolote (Flimmerkisten) 150 khz Schwinger und viele digitale Geräte 200 khz bzw. 200 / 50 khz Geber haben. Sicher ist das aber auf keinen Fall. Mein Echopilot Digitallot hat z.B. einen 150 khz Schwinger.
Ich tippe mal auf die 150 khz Version.
Servus
Paul
Alt 21.05.2008, 09:34
Boot: keines mehr
ich gehe mal davon aus dass es sich um eine Tochteranzeige handelt, da sie vom gleichen Hersteller ist wie die "Flimmerkiste". Ich müsste also herausbekommen ob das Hauptgerät mit 150 khz arbeitet und dementsprechend eine neue digitale Anzeige auf 150 khz beschaffen. Richtig?
Achso Hersteller: Incastec
Unten noch ein Bild von der "Tochteranzeige" (aus einem anderen Beitrag gemopst)
Hits:	348
Größe:	9,4 KB
Geändert von havelmike (21.05.2008 um 09:57 Uhr)
Alt 21.05.2008, 10:13
Boot: Whitby 42
Hallo Havelmike,
wenn Deine Flimmerkiste, an welche der Schwinger angeschlossen ist, noch richtig anzeigt und lediglich die Tochteranzeige "spinnt", dann brauchst Du nach meiner Meinung auf die Schwingerfrequenz gar keine Rücksicht zu nehmen.
Die Tocheranzeige wird von der Flimmerkiste sicher mit einem Signal versorgt, das mit der ursprünglichen Schwingerfrequenz nichts mehr zu tun hat.
Was Du brauchst ist wohl eine neue Tochteranzeige, die genau zur Flimmerkiste passt.
Ob es ein digitales Signal, oder lediglich eine elektrische Spannung ist, die von der Tochteranzeige im Display angezeigt wird, geht vermutlich nicht aus Deinen Unterlagen hervor oder?
Ansonsten: Incastec und Echopilot sind identisch. Sie haben 150 khz Schwinger.
Servus
Paul
Alt 21.05.2008, 10:25
Boot: keines mehr
Danke Paul..........klingt logisch.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:16 Uhr.
