Getriebe vom TMD 40 an TAMD 41 ??
Hallo Liebe Bootsfreunde
Weiß jemand von Euch ob man das Getriebe vom TMD 40er an den Motor vom TAMD 41er anbauen kann. Dann wäre ich ja auf der sicheren Seite, was die Geschwindigkeit betrifft. Gruß Bernd |
Borgwarner Velvet? MS? Z-Antrieb? Mechanisch paßt das normalerweise!
MFG René |
Ist ein Wellenantrieb.
Mit Technischen Daten kenne ich mich überhaupt nicht aus. Gruß Bernd |
dann kann man (ich ) dir auch nicht helfen! Prinzipiell sind die Getriebeglocken gleich.
MFG René |
Hallo Bernd,
wenns ein TAMD 41 a ist, wurde häufig bei Wellenantrieb das Getriebe MS4a von VP eingebaut. Die Getriebe haben ein Typenschild, auf denen auch die Übersetzung steht (aufgenietet). es sieht so aus: http://www.marinepartseurope.com/de/...B,,,0200B.aspx MFG Klaus |
hier sind die Wende-Getriebe des TAMD 41
REVERSE GEAR MS4A: 853397 REVERSE GEAR MS4A: 853398 REVERSE GEAR MS4B: 854900 hier TMD 40 REVERSE GEAR MS3 RATIO 1, 92:1: 850413 REVERSE GEAR MS3 RATIO 2, 91:1: 851100 REVERSE GEAR MS3B: 852102 REVERSE GEAR MS3B: 852002 REVERSE GEAR MS3B: 852001 REVERSE GEAR MS3C: 852501 REVERSE GEAR MS3C: 852502 REVERSE GEAR MS3C: 852503 MFG Klaus
